Hey, for snart 4 år siden fik vi nyt gasfyr sat op. Vvs'erne foreslog en vortex pumpe til vores varme forbrugsvand, da vi alligevel havde 2 strenge til vores første sal. Har enlig aldrig rigtig brugt den efterfølgende, og slog mig lige i dag der jo var timer på den og kunne være fint i denne kolde tid. Men loftet nægter at virke. Når jeg tænder den, kan man høre en lille klik lyd i den og intet andet.
Nogle der kender til sådan en? Eller ved om den kan gå fast/laves igen?
Modellen hedder BWZ 152 KT mit termostat kt
Mvh Jack
Vortex varmt vand pumpe
- Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
- Senest aktiv: 01 feb 2014 10:52
- Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
- Areal: 1=137m2. 2=270m2.
- Brændsel: 1=gas, 2=Olie
- Geografisk sted: Vejle-fyn
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Det kan være flere ting. Så vidt jeg husker kan motoren adskilles fra pumpen og i den forbindelse ses efter. Der sidder et lille print til styring af timerfunktionen (kolde lodninger eventuelt?).
Men ææh hr. Drift king aka brylle mafia, skal du ikke have en stoker op i stedet for de dyre opvarmningsløsninger du har?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Oki må prøve at lure på det print i morgen.
Har gas i huset og olie i værkstedet(et eller andet skal jeg jo bruge mine penge på) men fortryder satme også den dag i dag det ikke blev en stoker der kunne klare begge bygninger:-(
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Jep der sat en i vores hus Har du fjernet omløb for dyrt at køre med, billiger at smide vand ud.
Der Kan nemt være skidt i pumpen, skild den ad og rens pumpehuset. Det fik vores til at virke igen.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... AZk7tpGusg
er uret indstillet
noget vejledning... hvis den er magen til
er uret indstillet
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Hey, tak for hjælpen:-)
Kunne se í den PDF fil jeg nemt kunne skrue den omløber af til pumpen og lure lidt. Skilte det af, og tog "skovlhjulet" ud og i, prøve og sætte strøm på, og så kørte den sgu rundt igen. Aner ikke hvorfor det virker efter den bare var af og på, men godt gik det:-)
Mvh Jack
Mvh Jack
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: 22 aug 2025 14:54
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Kan satme godt forstå, at du har fortrudt valget gasfyr frem for stokerJackGF skrev:Oki må prøve at lure på det print i morgen.
Jeg har også haft gas, inde jeg fik et pillefyr. Lad mig sige det sådan, var satme glad den dag
Dong Energy lukkede for alt gas og jeg ikke skulle tænke på det mere
Det har satme godt nok givet mig en årlig besparelse på 60% i forhold til GAS
Så Hr. drifter king, du har noget, at glæde dig til, når gas og olie fyret skal skrottes
