Hej hvem der end ser dette.
Jeg har fået den ide at Baxien skal kunne fyre med savsmuld fra en minkfarm, men synes ikke rigtig den kommer op i temp. Hvis jeg giver den for meget luft 25 kommer der utrolig mange gnister med i turbolatorene som så aflejer sig der, omvendt hvis jeg giver den mindre luft går det meget ud over røg temp. som kommer ca til at stå på 115/125 grader. Der er ikke noget i savsmulden ud over at det har absoberet lidt fedt, så jeg skulle mene det kan bruges... Jeg har monteret omrører i min 350 l tank, så det er ikke pga. mangel på "mad".
Snegle tiden er på 1,7 og luften prøver jeg mig frem omkring 25 og nedefter. Lige nu står blæseren på 23 og pause tiden 17 sek.
Har nogen evt. et bud på om dette kan lade sig gøre.
Baxi Multiheat 15 savsmuld
- Tilmeldt: 13 dec 2012 21:27
- Senest aktiv: 27 dec 2012 20:09
- Mit fyr: Baxi 1,5 årg 2009
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Træpiller, træmel
- Dagligt forbrug: ca 230 liter... træm
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi Multiheat 15
tja det er jo noget luftig noget...
prøv
høj sek 10 blæs 25
lav sek 30 blæs 15
gnisterne må du leve med
en pille bremse til at fange noget af smuldet inden det blæser væk.. ps iltstyring ville være super til netop den slaks brændsel
prøv
høj sek 10 blæs 25
lav sek 30 blæs 15
Senest rettet af thy 13 dec 2012 21:58, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
uha... der kan jeg da hjælpe, men jeg kan jo for dælen da ikke huske mine snegletider.
DOG kan jeg huske at jeg gjorde det modsatte af dig. Jeg skruede NED for mine snegletider, og blandede lidt træpiller i, for at give lidt struktur i det.
Jeg mener jeg kørte med 0.5 på lav og 1.2 i høj. Men jeg havde så også haft Thy inde over og rode i mine indstillinger. Så derfor skal vi lige have hele listen fra din. Alle tal fra begge menuer tak.
Men det kan sagtens lade sig gøre, dog skal du have lavet et pillestop, to stykker fladjern, svejst sammen i et vinkelstykke. De skal begge være 9x6 cm, og svejses sammen så den bliver 9 cm bred, 6cm dyb, og 6cm høj.
Det skal ned og stå imellem luftkasserne, så bliver træmelet nede imellem luftkasserne.
Dit problem ligger i at du fører alt for meget ind, end der kan brænde, hvilket gør at luften virvler det op i kammeret istedet, og så ud i skorstenen. Derfor skal snegletiden ned, men bare med oftere indkøring. Der kan thy hjælpe, Det passer nemlig med indstillingerne for træpiller, dog med en anelse lavere snegletider, da sneglen fyldes noget mere.
Jeg må lige se efter i mit fyrrum, om jeg kan finde mine indstillinger fra da jeg kørte med det, for det er faktisk rigtig godt at fyre med. Kørte hele sidste vinter med det, og er så sur over at jeg ikke kan få noget træmel i år. Men den minkfarm som jeg plejede at få fra, har solgt over halvdelen af sine dyr, istedet for at pelse dem.
Men for at opsummere, lad os få alle dine indstillinger i, og så skal du lige igang med at lave sådan et pillestop (husk i rustfri stål, ellers brænder det hurtigt væk), og så tager vi den derfra.
Dog skal du forvente at det laver en del slagger og svineri, men når det er gratis, så kan man vel leve med det.
- 18
- Brændsel: Estonia
spændene om du har tallene i nu.. for nu er det jo vinter og højt forbrug så der skal jo betydelig mere til end træpillerBigfoot skrev:uha... der kan jeg da hjælpe, men jeg kan jo for dælen da ikke huske mine snegletider.
ps du havde vist heller ikke sat iltstyring på da du kørte med det?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jamen det fandt jeg jo ud af Thy, at der skulle skrues ned for mængden, da sneglen pludselig kunne fyldes helt med brændsel, og det træmel der, er faktisk noget hidsig skidt. Mere end man lige regner med endda. Det var sådan at sneglen var helt fyldt, og det kom ud som en pølse.
Jeg kørte også med det i vinteren, for at undgå risikoen for pausefyring, for der virker det IKKE.
Og nej, jeg kørte uden iltstyring dengang. Det kom først på i foråret i år.
- 18
- Brændsel: Estonia
høj sek 15 blæs 20 snegletid 1,2Bigfoot skrev:jamen det fandt jeg jo ud af Thy, at der skulle skrues ned for mængden, da sneglen pludselig kunne fyldes helt med brændsel, og det træmel der, er faktisk noget hidsig skidt. Mere end man lige regner med endda. Det var sådan at sneglen var helt fyldt, og det kom ud som en pølse.
lav sek 20 blæs 10 snegletid 0,6
så skal det nok være noget ligende sådan.. prøv atr starte ud fra det
men pille bremse skal der til for at styre forbrændingen... bare forsøg med noget og så få lavet noget rustfri når der er tid til fin pudsning.. plaseres lige bag ved de bagerste luftkuller i siderne af herden...
- Areal: 170 m2
Alle tiders ideer I kan komme med.
Går ud og laver om på tiderne med det samme. Det med vinkeljernet må nok vente til i morgen, men god ide.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de mål jeg har skrevet, dem skal du opfylde, det fylder lidt mere at fyre med det træmel der, og derfor skal det pillestop laves på de mål, og så monteres op mod kanten af askebrønden, altså sådan at den virker som en slags plads OP MOD BÅLET!
hvor er du fra i landet egentlig? jeg har nemlig en liggende i rustfri her, som passer til træmel, men det ser ikke ud til at jeg kommer til at fyre med det mere.
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Omrører i en 15kw kan vi få lidt billeder af det
Der er blevet snakket meget om det men har aldrig set noget i levende live
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja den vil jeg også gerne se lidt mere til..... har selv lidt tanker og planer, men er ikke kommet videre end det.
