Jeg tænker på om man må bygge et magasin op i træ som står op af kedlen lidt som scotte mini, eko osv men må man det ? det kan kan læse mig frem til er !
Kravet til brændbart materiale er normalt opfyldt, hvis overfladetemperaturen ikke overstiger 85°C.
Når dette ikke godtgøres, bør installationer med en temperatur på mellem 85°C og 100°C
holdes mindst 30 mm fra træværk eller andet brændbart materiale.
Med en temperatur mellem 100°C og 150°C bør afstanden være mindst 50 mm.
For ildsteder og aftrækssystemer er afstanden til brændbart materiale ofte bestemt ved CE-mærkningen eller MK godkendelser.
Sådan som jeg læser det er at hvis kedlen ikke over stiger 85 på uder siden må man godt ? eller skal man holde sig 30m m fra.
må man det ??
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
må man det ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
må man det ??
Prøv at ring til din skorstensfejer og hør ham, han må vide det med sikkerhed
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
må man det ??
Afstanden er vel cm., og ikke mm., som Du skrev?
Men som themasterdk allerede har skrevet, så spørg
din skorstensfejer skal kunne fortælle dig det.
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
må man det ??
altså er afstandene overholdt, så er der vel ikke noget til hindre for det?
Det er jo set før, med pillebeholdere lavet af krydsfiner og sådan.
- Stoker XII
- Areal: 133
må man det ??
30 mm er vel stadig 3 cm & 50 mm er vel stadig 5 cm ikkeMichaelK skrev:Afstanden er vel cm., og ikke mm., som Du skrev?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
må man det ??
ja det har du ret i nasty, men reglerne siger netop 30 cm og 50 cm.... så derfor skulle det være cm og ikke mm i de mål
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
må man det ??
Du bør nok vente den med din fejer, men endtil da kan du dykke ned i denne her...
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Men bemærk at mange skorstensfejer stadig går efter denne BTV32, selvom der er kommet en nu udgave af denne, hvor kravene er lempet en del...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XII
- Areal: 133
må man det ??
Hmm der er da vist to modstrider her den er fra nbe hjemmeside
http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Kan godt læse den anden siger noget andet
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
må man det ??
Såvidt, jeg har forstået det, er fyrrum til fyr med faste brændsler omfattet af Brandteknisk Vejledning, mens f.eks. brændeovne i beboelse (læs: alt andet end fyr) falder ind under Bygningsreglementet.
- Senest aktiv: -
må man det ??
Jeg fik afvist opbevaring i plast, og fik at vide eneste rigtig opbevaring ville være i stål konstruktion som ikke var brandbar.
tror slet ikke træ kan godkendes lige meget afstand til kedel. din stoker vil jo være led imellem kasse og kedel og starter nogle gløder med at flyve over i kassen, så vil træet jo ikke holde længe og de vælter ud og hele arealet omkring kedel, og vil skaber størrere brandfare end ønsket?
