Utæt alcon 3A
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Utæt alcon 3A
Indlæg af Brian B »
jeg har fået mit nye grej op og køre men jeg kan ikke få ilt procenten under 15,5... :?
kan det passe en kedel på knap et år er piv utæt ?
jeg har skiftet pakning i låget og strammet den nederste låge..
Min lamda sonde sidder i overganges røret mellem kedel og røgrør, og den nærmeste samling er tættet med ovn kit.. kan ikke forstå hvor det kan være galt..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
nå jeg var lidt hurtig..
nu køre det bedre har fuget luft klappen i lågen og givet alle samlinger på røgrøret ovnkit
Mvh Brian
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Utæt alcon 3A
Indlæg af Julehund »
syntes også at sviger-mekanikkens a3 er noget utæt rundt omkring!! og den blev startet op i går men så er den jo heller ikke ny mere! icon_cheesygrin.gif (første start i går)
Brian B
Brændsel: RW
Re: Utæt alcon 3A
Indlæg af Brian B »
Jeg syntes det værste er det træk spjæld i bunden gabte 2 mm i bunden, det kan være du skal kigge på den, jeg har givet den en silikone fuge, men jeg har osse fundet ud af min lambda sonde skal flyttes fra røgrøret og op i toplågen.
Mvh Brian
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Utæt alcon 3A
jeg ved ikke helt!! han fyre med våd skovflis, og der er ingen ilt-forstyrring på! :lol: (on off plc) men det køre sgu godt (bare en lille smugle røg i køkkenet, når vinden slår ned i skorsten! :( men det er jo bare en ny opgave som man siger her ude west på!!
måske smider jeg en iltstyrring på, den skal bare være driftsikker! (kan en iltstyrring sættes til at fråse lidt med "foderet", så man er sikker på at dyret ikke går ud!)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Utæt alcon 3A
Indlæg af thy »
Julehund skrev:jeg ved ikke helt!! han fyre med våd skovflis, og der er ingen ilt-forstyrring på! :lol: (on off plc) men det køre sgu godt (bare en lille smugle røg i køkkenet, når vinden slår ned i skorsten! :( men det er jo bare en ny opgave som man siger her ude west på!!
ilt styringen vil sætte pulsen op hvis ilt% stiger... inden for de paremeter den har at gøre med
Brian B
Brændsel: RW
Re: Utæt alcon 3A
Indlæg af Brian B »
min TM bestemmer selv sneglpulsen mellem 0-28 sek efter ilt % og blæseren køre efter ydelsen %
min kan godt gå helt op når savsmuldet ikk kan finde ned til sneglen, det kan faktisk blive en hule med tag på som ikk falder ned.
Mvh Brian
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Utæt alcon 3A
thy => tak for det!!
jeg er stadig lidt i tvivl, for får den nok aldrig 100% tæt... hmm men på den anden side, det er chefens pengepung det går ud over :lol: .. 5200 incl moms er da ok for en tm3006..
brian b => fyre du med fast træ ind i mellem, og hvordan reagere styrringen på det??
Brian B
Brændsel: RW
Re: Utæt alcon 3A
Indlæg af Brian B »
Så langt er jeg ikke kommet endnu, jeg smider de fedtede papir sække der ned og de største fedt klumper, så sker der bare det at den går i 0,00 i stoker puls i lang tid pga ilt % bliver lav, men reelt burde den ryge i pause mens brændet giver varme.
jeg har overvejet at spørge benekov brugerne hva en pl 27 gør når der kommer pind i men er ikke kommet så langt endnu
Mvh Brian
