Nye indlæg siden sidst, mobil version
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Er der ikke mulighed for at klikke på "nye indlæg siden sidst" i den mobile udgave af siden?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ad omveje kan det godt lade sig gøre
Du kan starte med denne www: search.php?search_id=newposts
Bare "klik" på mit link via telefonen
Det virker i hvertfald på min tablet med android 4.0
MVh.
MVh.
Citat: Mark Twain
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
perfekt, tak :-)
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ellers er det bare at tappe på luppen oppe i højre hjørne og vælge det fra den dropdown menu.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvorfor er mobilversionen egentlig fjernet Ulrik?
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Den er ikke fjernet Big.
Men du har mulighed for at fravælge den ved at benytte et link helt nede i bunden.
Det husker systemet på den enhed det er valgt. Du skal så klikke på linket igen for at få den mobile version frem igen.
