vaskemaskin gummipakning hjælp
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
endnu engang er der smuttet en kuglepen med i vasken. pennen var brækket og gummipakningen mellem front og tromle var indsmurt i farvestoffet. jeg ville bare rengøre pakningen med en fugtig klud, men blev hvis lidt for voldsom/grundig :oops: en cirkelformet fjederspiral smuttede pludselig ud (ligner den som sidder i en pakdåse/simmering). den skulle som jeg ser det klemme den 2 delte gummipakning sammen.
maskinen er en AEG ôko_lavamat update
hvordan sætte den på plads igen?
skal tromlen afmonteres, det ser ud til at være noget bøvl
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hmm, er 99 % sikker på at den skal sidde og holde gummipakningen fast på fronten. Mener der er en kant rundt på frontpladen, som gummipakningen krænges over og så fjederen til at låse den fast på fronten.
Nu er det lidt siden jeg havde fronten af min AEG, men synes at kunne erindre at det cirka hænger sådan sammen.
Mvh Jens
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Flammen skrev: maskinen er en AEG ôko_lavamat update
har set der er video'r på youtube hvordan ny sættes på.
se evt her, hvor jeg tænkte at købe ny engang, der er rigtig mange typer, så have model navn på plads, da bælg kan være forkert . se her
Flammen
Senest aktiv: -
Indlæg af Flammen »
pendec skrev:har set der er video'r på youtube hvordan ny sættes på.
nu er youtube nok ikke det første jeg tænker på, når jeg prøver at redde min vaskemaske.
fu.. dælme om ikke der en fuld instruktionsvideo af opgaven på netop min model link
@pendec :great:
troede at youtube kun var musik og bare patter :oops:
