Er det mine træpiller der er problemet?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
oskovrup
Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Indlæg af oskovrup »
Hej allesammen
10 år gamle TB Mini på en Roca kedel (som på brugsanvisningen).
Normalt kan jeg på denne tid af året varme hytten op på trin 3 (9kW), røgtemperaturen lå på 170 gr. C.
Men for et par uger siden faldt afgangstemperaturen til 40 og derefter 30 gr.C
Da det var koldest gik jeg op på 12kW og kunne så holde en afgangstemperatur på 36 gr. C
Lige nu kører jeg 12 kW, afgang 42 gr. C, røg 200 gr. C, 4,5 m VS, forbrug ca. 55 kg. i døgnet .
Pillerne er fra DLG, og normalt er der ingen problemer.
Men der simplethen ingen varme i dem.
Nogen ideer derude hos Jer pillefyrere?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hej og velkommen.
Kunne du ikke indtaste lidt info under din brugerprofil, så kan vi bedre gennemskue hvad problemet er.
F.eks. areal du opvarmer?
/AJU
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Har du renset din kedel?
oskovrup
Areal:
80 m2, der opvarmes til 16 gr.C (kontor, sovevær. gangarealer m.v. Kontor suppleres med brændeovn).
60 m2, der opvarmes til 18 gr.C (stue, køkken, bad).
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
oskovrup skrev:Areal:
Også ved den bagerste udgang hvor røgrøret kobles på kedlen?
themasterdk
Synes bare du har en høj røgtemperaturen 170-200 gr. C og et højtforbrug på 55 kg pr døgn. Kunne jo godt lyde som en beskidt kedel. hvordan ser flammen ud?
oskovrup
Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
Røgkassen (den lille irriterende klap før røgrøret) er også renset, kanalerne over røgvenderen er børstet, bunden suget ren.
Hvad synes I er en god røgtemeperatur?
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen »
oskovrup skrev:Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
Har du set efter om der er vand nok på systemet. :great:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
lyder som om du har et varme spild et sted...
er der en radiator der ikke lukker,,, vvb der ikke lukker, fornemmer der ikke er shunt på fyret...
ryger den?(skorsten)
blæser blæst ren med trykluft?
trækstabilisator? hvis den er monteret kan den så åbne?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Røgtemperatur så lav som muligt, uden kondens og løbesod. Men lige under 100 grader C ved maks. last er super, når der brændes træpiller.
/AJU
