Jeg har brug for lidt input.
Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.
Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.
Nogle bud på hvad jeg kan justere?
Alarm udbrændt - askeprop i brænderør
- Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
- Mit fyr: Ekoheat 900/160
- Areal: 150 i 3 plan
- Brændsel: TP 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: forventer 6 T
- Geografisk sted: den jydske højderyg
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
bare nysgerig.. hvilke piller er du skiftet til?sten2004 skrev:Hej
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Prøv at sætte rensningsinterval lidt ned. Ved ikke om du har hævet den. Det er der nogle der gør.
Martin H.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
For mig lyder det som om den får rigelig brændsel/eller for lidt luft(ryger skorsten ?)sten2004 skrev:Hej
Du kan evt. justere lidt op på den generalde i røgsuger,det skulle afhjælpe hvis den brummer lidt.
Jeg kører med brændsel 1,7kg Kedel t.65 Grader og godt op for røgsuger,se evt i mit Galleri .
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
sten2004 skrev:Hej
start med at opdater 1,51
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... + 1 til Tvillingens indlæg ... - og en opdatering til 1,51 er heller ikke at foragte ...
- rigelig med smø ... øhhh ... luft ... jeg kører med 1,6 i brændsel, 110 generel luft, og så ekstra luft på udvalgte dellast-områder ...
- jeg mangler stadigvæk at høre, at der er brugere der kører med for mejet luft ... ... men det kommer vel endag !
- lad høre hvorn´dan det går ...
- Brændsel: TP 8 mm
Lige en opdatering..
Jeg har ikke ændret noget på fyrets indstillinger eller dw. Tilgengæld monterede jeg yderste renselem i bunden af skorstene igen efter seneste udbrændt alarm mandag aften. Fyret har kørt siden og nu er brummeriet ophørt. Har ikke checket asken eller brænderrøret, men det kommer.
Havde fjernet forreste renselem i forbindelse med den voldsomme blæst forrige, fordi fyret tog rigelig med piller efter min opfattelse. Det hjalp også.
Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
sten2004 skrev: Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Topmålet af inkompetence... længere er den ikke. Du skal ikke lytte til dem, de har ingen forstand på forbrænding overhovedet...sten2004 skrev:Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
Uden trækstabilisator bliver din forbrænding styret af vejret udenfor... det er ikke særlig smart.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg gætter på, at Andresens har fået at vide af Ekopower, at TS skal undlades, fordi Ekoheat'en har brug for at vejret udenfor hjælper til med at få røgen ud af kedlen.TaagMan skrev:
