Lad os dele erfaringer og anbefalinger til god drift
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Halløj..
Da vi alle har rettet blikket imod nogle meget uheldige bruger her på forummet, kunne jeg godt tænke mig at vi alle kom med vores erfaringer på tværs af hinandens anlæg, da jeg mener at det er vigtigt at man forstår sit anlæg og hvad bål/flammen gør, når det kører som det skal, og ikke mindst hvad der sker når det ikke kører som det skal....
Jeg giver hermed bolden op på et par ting som jeg gerne vil ha drøftet med jer alle:
På ekoheaten kan man indstille optændningsmændgen, og dette er normalt er det 140 gram, men jeg har sat det ned til 90-100 gram, da det er nok til en opstart i mit tilfælde, men der er to grunde til at jeg har gjort som jeg har:
1. Jeg er ikke interesse i at "løfte" bålet op i herden, da min teori går på at det netop måske kan være skyld i en tilbagebrand, og styringen er jo programmeret til at foder anlægget med piller ligeså snart at den ser lys/bål, (styringen kan jo ikke se hvor langt bålet er oppe) og der ved bliver ondt værre, da dette betyder at bålet nu engang bliver løftet op i nærheden af den interne snegl.... Så derfor har jeg heller ikke rodet med at indstille renseintervallet, det dette jo har samme virkning, nu er det blot aske der løffer bålet.....
2. Jeg har ligeledes erfaret at ved at indstille tændmængden ned til 90-100 gram, bivirker at man undgår bulderen i opsteppen... Men igen er min teori at dette også hjælper på den senere drift (Bulderen)...
Så derfor tror jeg at det har meget at sige, hvor bålet er i selve herden - Jeg prøver lige at forklarer min påstand... Hvis bålet er løffet op i herden, sker der to ting:
1. Selve bålet/flammerne skal trække luften nedefra og op til flammen.
2. Dette giver en meget urolig flamme/bål, som vil nærmes blaffer (=bulderen)...
Ondt værre bliver det, når lufthullerne i selve herden bliver mere og mere lukket, så vil flammen vil jo overleve ved at trække luft andre steder fra, her kunne jeg da godt forstille mig at dette kunne ske igemmen den interne snegl - især hvis man har et "løftet" bål....
Så derfor har jeg disse følgende råd:
Nedstille mængden af opstartspiller til 90-100 gram
Aldrig - Aldrig !! gøre noget som kan løftebålet op i herden, som feks at stille op i renseintervallet.
Rens herden - det nemmest er at sige at den skal renses når det er nødvendigt, men igen kommer dette jo an på piller og drift, hvis man har en lidt fed afbrændning, skal dette jo gøre flere gange, end hvis man har en fin afbrændning (Fin kaffegrums-aske)
Det er så forbandet vigtigt at bålet kan få det luft den skal - og ikke mindst fra hullerne i herden...
Hvad siger I ?? - Er jeg helt skævt på den ??
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jeg vil mene du er skævt på den, uden at jeg selv skal være fri for at have været skæv en gang eller 2 i min ungdom. Tolk det som i vil :lol:
Vedr. optændingsbrændsel, er det standard sikkert OK, men afhængigt af trækket i kedlen, så det giver mange røggasser og derfor kan det være nødvendigt at skrue ned.
Min står på 85g. for at undgå røgudvikling og nedsætte buldren ved opstart.
Buldren kommer af turbulensen der sker, når der afbrændes røggasser i kedlen.
Af samme grund har jeg kunne stoppe vibrationerne med en ring af isolering, der fungerede som falskehals i røgrøret.
At "løfte" bålet gør, at man ikke skubber en del af bålet ud i askeskuffen, når askeristen kører.
Så hvis de piller man brænder af ikke generer ret meget aske, så skal intervallet op, så man brænder lidt mere af inden askeristen aktiveres.
Ellers svarer det lidt til, at du dropper resten af benzinen bare fordi du kørte længere på literen end forventet. Lidt firkantet sat op.
Omvendt må intervallet ikke være for højt, da asken så vil brænde til kage og forhindre askeskuffen i at skubbe asken ned i askeskuffen. På den måde risikerer du at løfte bålet helt op til den interne snegl, hvor det så slukker fordi fotocellen er blokkeret.
Man kan nok til dels kompensere for manglende træk i kedlen ved at stille på blæseren, men jeg tror aldrig det bliver rigtig godt.
Martin Lau
Skiveren
MartinLau skrev: At "løfte" bålet gør, at man ikke skubber en del af bålet ud i askeskuffen, når askeristen kører.
Det er jo klart at man ikke skal skubbe bålet ud med askepladen, enig :great: men det kan jo ses i asken, om der er ubrændte piller...
Fotocellen blokeret... Ved du ca hvad højden er på dit bål ? - hmm.. men vi kender jo den afstand der er fra bunden af herden og op til fotocellen, det er vel i dette område bålet skal være... Jeg mener bare at afstanden fra fotocellen til den interne snegl ikke er så langt fra hinanden... Så derfor vil jeg ikke ret gerne ha bålet løftet meget op, da flammerne er vel en 6-10 cm høje...
Forstår du hvor jeg vil hen...
MartinLau
Areal: 204
Det med at blokere fotocellen er kun, hvis asken brænder til kage. Så højt mit bål slet ikke.
Det er bare det der sker, da jeg har prøvet det et par gange, hvor jeg fik sat askeristintervallet for højt.
Så fyldes herden indtil det brænder ud, fordi fotocellen kun kan se aske.
Jeg har til tiden et par sorte piller i asken, men har ikke gidet stille mere på askeristen, da det er bagateller.
Martin Lau
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nu kender jeg jo ikke ekoheaten men på scotten kan man ikke hæve bålet på den måde men det kan flyttes ind på herden. Her vil den interne snegl så skubbe bålet ud igen . Man kan se på skakt temp hvorlangt folk brænder inde på herden og et veller andet sted kan skakt temp også indikere lidt manglende træk i skorsten . Uden at man dog kan bruge det til noget. Men har man en forstoppelse i skorstenen og den varme røg ikke rigtigt kan komme ud den normale kanal så vil det danne et overtryk som vil gå ud igennem brændren og det vil jo selvfølgelig bogså trække bålet den vej . Så er det noget skrammel.
Nu tænkte jeg så lidt at i ekoheat folk lidt har snakket om et tilbage brænd kunne skyldes dårligt træk i skorsten. Hvad med den røgsuger . Hvis den står stille/gået i udu vil den så være i stand til at stoppe for skorstenstrækket hvis det nu ikke er super højt i forvejen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
MartinLau
Areal: 204
Jo, hvis luften forsvinder, hvad enten det er sug eller blæs, så er der vel en vis risiko for brand eller eksplosionsfare pga ophobning af røggasser.
Men er der ikke det i alle kedler, hvor røgen ikke bare skal op og ud?
Man er naturligvis ekstra udsat hvis skorstenstrækket i forvejen er dårligt.
Martin Lau
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jo selvfølgelig men nu tænkte jeg lidt på den der røgsuger sidder den direkte i afgangsrøret for så ville den vel kunne virke som et spjæld hvor i mod de fyr som ikke har en sådan suger bare vil have hul op og ud.
Claus
Skiveren
lamborg skrev:Hvad med den røgsuger . Hvis den står stille/gået i udu vil den så være i stand til at stoppe for skorstenstrækket hvis det nu ikke er super højt i forvejen .
Røgsugeren på ekoheaten er lavet med en vandret blæsermølle, lidt ligesom nogle små skovle som trækker røgen ud, men røgen skal vist nok igennem denne for at nå afgangsrør til skorstenen. > Måske kan dette være en oplagt mulighed for at bålet vil finde luft et andet sted fra.... Jeg ved det ikke..
MartinLau
Areal: 204
Ja, den lukker ikke tæt eller sidder i røgrøret.
Den suger røgen ud af kedlen ind i røgkassen. Derfra skal røgen så bare finde op/ud i røgrøret.
Martin Lau
lamborg
Indlæg af lamborg »
Det kunne nu være en god ting hvis kloge folk som ved noget om brand i fyr lige kunne undersøge et brændt fyr nærmere om de kunne fastslå årsagen så man kunne afhjælpe et evt problem med fyret eller afdække hvilke omstændigheder man skal undgå for at der ikke sker noget tilsvarende.
NU har jeg jo selv et to delt fyr hvor der ikke sker så meget hvis jeg var uheldig at få en tilbagebrand højst lidt afbrændt elektronik og en død smelteslange men i sådan et kompakt fyr er der jo mange ting samlet på et lille sted så der vil vel automatisk ske mere.
Claus
