kig på mine grafer
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Blevet takket: 2 gange
kig på mine grafer
Indlæg af mortenc »
Hej er der et par stykker der gider kigge lidt på stokerkontrol kurver og sige om man kan få dyret til at køre mere jævnt?
http://fiat-uno.dk/pillefyr/
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
kig på mine grafer
Indlæg af pille bruger »
Der kan være en gevinst hvis du gradvist sænker I indtil du får en mere jævn kurve.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
kig på mine grafer
Indlæg af knaldhatte »
Snegl ydelse 540 virker meget lavt. Mætning lav 6,23 mætning høj 62,2 HOLD da op :shock: . Min mætning høj er 26
Din 360 test kørsel varer ca 9min men sneglen kører kun 6min a dem. Du har vel ikke taget forkert der og brugt et ur selv ?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
kig på mine grafer
Indlæg af WoodyHugo »
mortenc skrev:Hej er der et par stykker der gider kigge lidt på stokerkontrol kurver og sige om man kan få dyret til at køre mere jævnt?
Hej Morten
Kan se at din retur temp er meget ustabil fra ca 48 g til ca 64 g svinger den, måske din pumpe står på auto ? prøv at sætte den på et fast trin. Når returen falder mere til ro, vil P og I være nemmere at indstille for dig .
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
kig på mine grafer
Indlæg af remme »
lad os også få en tegning over din rørføring.
mortenc
kig på mine grafer
Indlæg af mortenc »
Snegl ydelse er udført med 360s testkørsel. vægtet af på en køkkenvægt, hvor skålen vægt er trukket fra, gennemsnittet fra 5 styk testkørsel. mætningen er på auto. pumpen står på lav ikke på auto. går lige ud og tager et billede.
Senest rettet af mortenc 22 dec 2012 09:14, rettet i alt 1 gang.
mortenc
kig på mine grafer
Indlæg af mortenc »
Simpel rørføring de 2 der går op, går ud i skunk og ned til alle radiatorer.
mortenc
kig på mine grafer
Indlæg af mortenc »
pillerne er barlinek 8mm, syntes der er en del smuld i dem. har kørt med dlg land og fritid 8mm piller de gav ikke så meget smuld, der lå sneglydelsen på 835g
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
kig på mine grafer
Så det nok smuld. Kør siloen Tom og smid 1dl mad olie over de sidste piller. Jeg fik 300kg gratis piller fra en der ikke skulle have pillefyr mere. Der var så meget smuld i mit fyr slet ikke kunne køre ordenligt når det først var startet. Det hænger jo godt sammen med dit fyr får alt alt for mange piller når det kører op og yder noget. Du har vel også en del uforbrændte piller i aske skuffen også nu ?
Lav ny afvejning når du har fået renset systemet for 500g lyder meget lavt. Har samme fyr som dig. 8mm german pillets 904g min kammerat har også samme fyr 8mm stampe møllen han har også omkring 900g i snegl ydelse.
xkfc
kig på mine grafer
Indlæg af xkfc »
Flot installation, du har vist fundet en smed du kan anbefale til andre :great:
Det er ligegyldigt hvad mætninger står på, det er jo autoberegneren der klarer den sag, så Knaldhatte's 26 og dine 62,2 giver jo samme mængde til selve forbrændingen, alt sammen pga. din lave sneglydelse.
Der er grundlæggende intet i vejen med den lave sneglydelse, bare den er stabil. Men det er alligevel mystisk at den er så lav.
