pex og isolering ?????????
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
god bagjul drenge....
men så er den gal igen...
som sagt er jeg jo igang med at lave badeværlse og skal jo så lige trække nye rør i pex....
nu er jeg jo så kommet i tvivl hvad der er smartest da vi har eget vandboring og begrænste med tryk....
jeg tænker lidt at jeg vil trække 15mm pex til selve badekabinen og håndvask....
men så er der jo spabadet..... ??? jeg kan se at nogle steder kan man få koblingsdåser til 18mm og så er det jeg tænker om det ville være godt at trække 18mm til spabadet for at garder mig at det ikke er vand der mangler til det....
jeg har i forvejen 15mm til mit køkken samt brykkers og det er da ikke fordi at man bliver spulet væk af vandmængden.... men har lidt på fornemmeren at det er amaturne der bære det meste af skylden.....
så ville det være smart med de 18mm.....??? bare for at være sikker.....
og så lige et ??? mer....
jeg tænker lidt at jeg trækker den kolde under gulvflamingoen så jeg er sikker på at den forbliver kold og den den varme hade jeg regnet med at lave en 10cm dyb renne i gulvflamingoen`s top og smide den der ned og lukke den pænt til igen....
jeg isoler gulvet med 220mm +100mm så total bliver 320mm
er det ikke sådanne man gør.....???
og så lige det sidste ????
rundt om min kloark og ved min lidt skæve sokkel kommer det jo til at gabe lidt med gulvflamingoen.... ville det være helt tosset at købe noget brøndskum og lige fylde efter med.....eller er jeg helt tosset.....
hele 3 ???...... næsten lige som et kinderæg
mvh leo-pol
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg ville også vælge minimum 18 mm til dit spa når du har egen pumpe og dermed mindre tryk. Det tar tid at fylde et spa. Du skal også tænke på diverse fittings og især stophaner de skal være med fuldt hult og ikke reduceret som de ofte er til vand. Eller du skal bruge 3/4"
Ja det er en rigtig god ide at fylde hullerne ud.
Jeg ved ikke hvad brøndskum er, men fugeskum som nogen kan finde på at bruge til vinduer skal du IKKE bruge, det suger vand. Du skal bruge noget som med garanti ikke suger vand, 2 komponent eller brøndskum?
Og husk nu at lave en flamingo kant imellem gulv og fundament, ellers fiser der en allerhelvedes masse varme den vej ud. Hvis muligt vil 5 cm værre perfekt men mindre er meget bedre end ingenting.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
jeg har 18 til bruserne også, det var bedst sagde vvs'eren. også kantisolering mod sokkel, også så b etonen kan arbejde. har også lagt koldt og varmt som dig. go ide med skum.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hm...... kunne godt være at jeg bare skulle smide 18mm i hele vejen rundt så......
omkring kant isolerine er jeg med på at der skal ud til sokklen....
det med skummet er mer fordi at soklen er ikke helt lige og så kniber det jo lidt med at tilpasse pladerne....
mvh leo-pol
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
18 mm til spa helt fint -- varmtvandspex bare i betonen vis der er gulvvarme elles i isolering som du foreslår selv ---- langs fundament kan du med fordel bruge lega-ærter coatede -- men husk kant-isolering af beton, der kan man bruge tærrenbats elller lign.
Michael
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Snakkede med en mure der gik og gjorde klar til af støbe gulv,, han brugte brøndskum,, rundt om kloark og i diverse huller hvor flamingo ikke lå helt perfekt, pga kamstens sokkel,, det duede sagde han,, :great:
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af pejle »
Har brugt coated lecanødder, vil nok være noget forsigtig med skum.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Vi har brugt 400 mm flamingo og lecanødder ved rør og i kanten. Koldt vand pex under flamingoen i sandet og den varme 5-10 cm nede i flamingoen.
Har fra fordelerrør trukket 15 mm til vaske (køkken/bad/bryggers) samt toilet og 18 mm til badekaret og bruseren hvor vi har stor regnvandshovede på som tager en del vand, og ville være sikker på at det kunne levere vand nok.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lad være med at bruge skum.... Det er sgu for dyrt og bøvlet... Og du risikere det suger fugten.... Lega nøder er absolut nr 1! Og dine afløb pakker du ind i isolering (rockwool eller ligende) og så støber du dem først endeligt fast når du har resten støbt.... Så ka du nemlig meget nemmere sætte dem helt som de skal være ude at de giver sig....
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Du kan godt få würts pexdåser til 18mm
Der findes et produkt til lige nøjagtigt dit formål med kantisoleringen, kan dog ikke lige huske hvad det hedder, men det er i en pose hvor der er en blanding af cement og flamingokugler, som bare skal tilsættes vand, så stopper du det bare ned. fordelen ved dette produkt er at det er godkendt til at bære et klinkegulv og at det er mere gnaversikret end skum og leca.
min nabo brugte det da han lavede gulv i teknikrummet, der var det skide godt til at isolere ved alle rørene.
Man lægger da altid den kolde under isolering og den varme ovenpå :great:
Godt nytår
og 400l vvb i huset.
