Sne på loftet
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Sne på loftet
Indlæg af EJB »
Hej!
Når det sner fra bestemte retninger, får jeg meget sne ind ved tagryggen.
Taget er på en lade og af asbest, ligeledes tagryggen.
Hvad kan jeg lukke "hullerne" med?
Håber nogen kan hjælpe.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Sne på loftet
Indlæg af TaagMan »
Søg efter Fugleklodser på google.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
pendec
Senest aktiv: -
Sne på loftet
Indlæg af pendec »
Jeg lider lidt af samme problem på loft, dog kun gavle som jeg kan lukke af. men tagryg må ikke lukkes helt, og i bunden det samme, grundet chancen for fugtskaderne ved et aflukket tag. så der skal vist være åbent i kanten hele vejen som normalt er årsagen til fyge sne på loft.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Sne på loftet
Indlæg af pelle »
EJB skrev:Hej!
Jeg har det samme problem ude i laden... Jeg vil dog blot investere i noget bygnings skum. Det er hurtigt og nemt og lige til at lægge på indefra... Men, det er da rigtigt som der skrives over beboelsen skal der være udluftning. Men, mon ikke lidt huller i gavlene burde være nok eller noget ventilations hætter op igennem taget.. Jeg tror det.. Der skal være lukket med fugleklodser ved taget.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Sne på loftet
Indlæg af Landlyst »
Tjæreklodser.... Findes i størrelser til dine plader... Nok en B6... 6 tommer fra bølgetop til bølgetop....
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Sne på loftet
Indlæg af EJB »
Hej!
Bliv endelig ved med gode råd, jeg suger til mig.
Har I forresten osse et godt råd mod højdeskræk?
Landlyst
Sne på loftet
EJB skrev:Hej!
pelle
Areal: 240
Sne på loftet
Indlæg af pelle »
Nej,,, Du må endelig ikke falde ned.. Da, jeg stod i lære som tømrer truede svendende mig med at jeg ville få tæsk hvis jeg faldt ned...
Det sidder stadigvæk dybt i mig. Så, jeg passer på ikke at falde ned.
Er livsends ræd for tæsk.. :great: icon_cheesygrin.gif
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Sne på loftet
Indlæg af Smut 25 »
EJB skrev:Hej!
Der er længere den anden vej op af.
Højdeskræk kan overvindes stille og roligt
Du skal ikke starte på en 12 meters stige
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Sne på loftet
Indlæg af Skiveren »
pelle skrev:Nej,,, Du må endelig ikke falde ned.. Da, jeg stod i lære som tømrer truede svendende mig med at jeg ville få tæsk hvis jeg faldt ned...
Jaa det nævte de svende også for mig, da jeg var i tømrerlære.. icon_cheesygrin.gif fik også af vide at de ville kaste mig højt op i luften, så jeg kun selv falde ned og slå mig... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
