MultiHeat 1.5 - Går i sort...
Seve97
Tilmeldt: 20 dec 2012 19:56
Senest aktiv: 25 feb 2013 17:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5 med iltstyring
Areal: 275
Indlæg af Seve97 »
Hej i forum
Er ny bruger i dette forum og har beskeden erfaring med stokerfyr.
Vi overtog en ejendom sidste sommer med et MultiHeat 1.5 fra 2004 installeret. Det har kørt fint indtil for ca. 1 - 1½ måned siden, herefter har det haft periodiske udfald.
Beskrivelse af udfald
Panelet går helt i sort, dvs. ingen tal i displayet eller lys ved nogle af knapperne, samtidigt kører blæseren op på høj ydelse og der er hylen fra alarm. Det har også flere gange udløst tilbagebrænsdingssikringen og dermed fyldt fyret med vand.
Eneste måde jeg kan få liv i fyret igen er ved at tage stikket ud af væggen og vente lidt inden jeg kobler det til igen, så kører det igen.
Er det et problem som nogen kan give et godt råd omkring?
P.S. Der er iltstyring og trækstabilisator.
Seve97
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
En af de hurtige og nemme, er lige at skrue panelet ud og så puste det rent med evt trykluft.
Det du oplever kan faktisk skyldes af den lille ting
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der kan være mange årsager til panelet går i sort, selvfølgelig ud over at det er blevet defekt :
- Som Bigfoot skriver, så er det før set,at støv og møg har fundet vej til bagsiden af print kortene,
så en grundig gang blæs ved trykluft
- manglende fase, check du har alle 3 faser inde på Power printet, 220v mellem hver af faserne og nul
- løs forbindelse, kan være både i klemrækken på Power printet, og i stikket i stikkontakten, så spænd
alle skruerne efter, og prøv at trække lidt i hver ledning
- kontroller alle ledninger for gnaveskader, enten fordi de har siddet i klemme, eller fordi der har været
en mus forbi ( før set en mus er flyttet ind i styringen på en Baxi )
- manglende jord, prøv at trække en almindelig ledning fra et sted på chassiet til jord, f.eks til et uisoleret vandrør
Seve97
Areal: 275
Indlæg af Seve97 »
Hej Bigfoot og Brandsen
Det lyder til at jeg hellere må rense/blæse panelet igennem og kontrollere for løse forbindelser mv.
Tak for rådene, jeg vender tilbage med update efter gennemgang af fyret.
mvh.
Seve97
christ_anders
Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
Senest aktiv: 22 jun 2013 00:30
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Brændsel: Træpiller German
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
Indlæg af christ_anders »
Jeg oplever nøjagtigt samme symptomer med min Baxi.
Hvad blev løsningen i dit tilfælde?
