Størrelse på trykekspansionstank
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har monteret en R15 i et hus på ca. 190 + 40 m2 opvarmet areal i 2 plan.
Tidligere var der fjernvarem med veksler og trykekspansionstank på 18 l
Nu har jeg så forøget vollumenet af vandet med de ca. 70 l der er i en R15.
Jeg har forøget trykekspansionstanken fra 18 til 24 l, men hvis driftstrykket er 2,5 bar ved varmt anlæg, falder trykket til under 2 bar når det køler af.
Er trykenspansionstanken for lille, eller hvad.
Er det i orden med så stor trykreduktion fra varm til kold anlæg ?
Alle kommentarer modtagees gerne
Flunk
levi
Indlæg af levi »
Trykfald normalt.
Men vanvittigt højt tryk du kører med - normalt kører man med ca. 1-1,5 bars tryk på et centralvarmeanlæg.
Trykeksp. virker korrekt dimensioneret.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Levi
2,5 bar er hvad fjernvarmeselskabet anbefalede til husinstallationen.
Jeg vil efter dit råd forsøge at sænke det til 1,5 bar i varm tilstand.
Det svarer til 15 m vandsøjle, og jeg har kun ca. 8 m til højeste radiator, så det skal nok gå.
Er der nogen bestemt måde en trykekspansionsbeholder skal vende på?
Jeg har købt en 24 l flad model.
Den sidder på pumpens sugeside på retur til kedel.
Flunk
levi
Indlæg af levi »
Jeps - men nu er det jo ikke fjernvarme du har :0).
Jeg monterer normalt en trykeksp. på fremløb, men taget din høje kedeltemp. i betragtning er det nok smart at montere den på retur.
Eksp. skal helst pege nedad (Dvs. gevindstudsen opad). - men det er ikke et krav, mere religion om hvorvidt levetiden påvirkes.
Der er også nogle som mener trykket bevæger sig hvis man monterer den opad, men det er nu ikke korrekt - det er en trykeksp. med membran, den er ifølge alle logiske love fuldstændig ligeglad med hvordan den monteres på anlægget.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Levi
Husinstallationen er ved fjernvarme sekundærsiden af fjernvarmeveksleren og radiatoranlægget.
Husinstallationen er nu stokeren og radiatoranlægget.
Stokeren er godkendt til 2,5 bar drift
Fjernvarmeveksleren var i sin tid godkendt til 2,5 bar drift
Hvor er den store forskel ?
Flunk
levi
Indlæg af levi »
Den store forskel er at fjernvarmecentralerne er NØDT til at køre højt tryk for at kunderne i yderområderne får varme.
Du har ikke behov for stort tryk, forskellen er - jo lavere tryk jo bedre holdbarhedsmæssigt i længden. (Også en af grundene til at de fleste fjernvarmecentraler anbefaler en krydsveksler så man ikke har direkte fjernvarme i huset).
En varmtvandsbeholder er trykprøvet til 16 bar, det er ikke ensbetydende med at det er det anbefalede tryk man kører med - tværtimod er det blot en indikation for at varen har gennemgået et kvalitetstjek ved det angivne (Oplyste tryk trin).
Flunk
Indlæg af Flunk »
De 2,5 bar var på sekundærsiden af fjernvarmeveksleren(krysdveksler), altså på min side ind mod huset
Flunk
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
En tommelfingerregle for drifttyrk på anlæg er :
højdeforskel fra lavestepunkt på anlæg til højeste punkt i meter delt med 10 + 0,5 bar = tryk ved koldt anlæg.
Mener at have læst at ekspansionsbeholder skal være 4 % af samlet vandindhold i varmeanlæg.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
8 meter delt med 10 = 0,8 + 0,5 = 1,3 bars tryk ved koldt anlæg
Mener også at det er de 1,3 bar som fortryk på ekspansionsbeholder skal sættes til.
Flunk skrev:Hej Levi
Flunk
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
levi
Indlæg af levi »
Hej Flunk - det forstår jeg - sekundær siden, men det jeg mener er at det tryk slet slet ikke behøver at være så højt :0)
