Løbesod
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Løbesod
Indlæg af KjeldB »
Ved hvilken temperatur opstår der løbesod ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Løbesod
Indlæg af MartinLau »
Så vidt jeg ved kondenserer røgen ved ca. 60 gr afhængigt af iltmætning eller noget i den stil.
Det hjælper i hvert fald hvis røgen blandes med frisk luft fra trækstabilisatoren.
Martin Lau
KjeldB
Areal: 145
Løbesod
Indlæg af KjeldB »
Det jeg tænker på er, at ved kedlens afgang har jeg en røgtemperatur på 77 - 88 gr., men hvor langt må temperaturen falde til inden den når ud af skorstenen ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Løbesod
Indlæg af MichaelK »
En tommelfingerregel siger røgen skal min. være 60 grader, målt 1 meter
ned skorstenen fra toppen. Er der i orden, skulle der ikke være noget?
Citat: Mark Twain
KjeldB
Areal: 145
Løbesod
Indlæg af KjeldB »
Ja det må jeg lige prøve at måle, men tvivler på at den er så høj
KjeldB
Areal: 145
Løbesod
Indlæg af KjeldB »
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Løbesod
For at få temperaturen op, kan man isolerere røgrøret.
Citat: Mark Twain
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Løbesod
Indlæg af noller »
Hvis din røgtemp er 77-88 gr. Konstant ville jeg også tjekke eller uanset er det altid en god ide, men hvis jeg husker korrekt har biomaxen røgafgang bagud så man kan komme godt tæt på skorsten. Lyder da til du fint får noget ud dine træpiller. Ellers skulle det jo ikke give problemer hvis den ind imellem kører fuld skrald.
