Hvor stor skal pille ovnen være til 200 kvm
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Rico T
Tilmeldt: 02 jan 2013 02:53
Indlæg af Rico T »
Nu står jeg og skal have pille ovn til ca. 200 kvm et plan hus, jeg vil få sat varmeflytnings sæt op på loftet.
Hvilken pille ovn skal man købe og hvor stort skal det var til at jeg kan opvarme huset....!!!
Er et MCZ EGO AIR stort nok.
Mvh Rico
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej og velkommen til :great:
Den foreslåede pilleovn er nok lige i underkanten? Den kan yde 8 kW., og Du
har sandsynligvis brug for 10-12 kW., afhængigt af husets isoleringsgrad?
Med mindre Du har et lav-energihus, vil jeg holder mig fra den ovn.
Desuden er pillemagasinet kun på 24 kg.piller. Det er ikke ret meget, når
omtalte ovn faktisk kan forbrænde ca. 43 kg. piller/døgn.
Skal det være en pilleovn, så kan den her måske lige gøre det:
http://www.vvs1.dk/shop/varmesystemer/b ... -sort.html
MVh.
Citat: Mark Twain
Rico T
Indlæg af Rico T »
Mange tak for hurtig svar.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Pille magasinet var da kun lidt større på den (jeg har ikke andre bedre bud).
Men vær lige opmærksom på hvor meget luft der skal flyttes hvis du skal varme hele huset op. Det er ikke det billige anlæg fra harald skrald eller silvan, med 100mm blæser og flexslanger, de vil kun flytte en brøkdel af den varme ovnen kan lave.
Da ovnen samtidigt er med blæser vil den cirkulere luften, hvilket gør at der ikke er så varmt ovenover som på feks. en brændovn, hvilket gør at du faktisk skal flytte endnu mere luft.
formlen hedder 1,005 joule/gram*grader.
Jeg har indsat et regneark hvor du kan rette ydelse og temperatur forskel, så regner den ud hvor meget luft der skal flyttes.
Luft flyt.xls
Hvis man kigger på thermex, de har nogle lydsvage ventilatorer der kan bruges, skal du nok op i noget TD 500 eller 800 og de har Ø160 og Ø200 på røret
http://thermex.dk/upload/Products-2012/TD/TD%20Data.pdf
Mvh. Sophus
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Hej.
mener der er ca 45 liter pillebeholder i en MUSA MCZ.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Forresten ved at mcz ( og sikkert også andre) laver modeller hvor det er muligt at koblevarme flytning direkte på,...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Rico T skrev:Nu står jeg og skal have pille ovn til ca. 200 kvm et plan hus, jeg vil få sat varmeflytnings sæt op på loftet.
Mvh Rico
Her har du et oplagt emne http://www.ecoteck.dk/126_ecoteck_holly_v.htm
Vi har selv Ecoteck :great:
levi
Indlæg af levi »
Kom venligst med nogle argumenter for hvorfor han skal vælge en Ecoteck :great:
Personligt er jeg ikke specielt begejstret for Ecoteck - jeg mener faktisk det er et lidt opreklameret "brand", - men hvis andre er imponeret, - vil jeg da meget gerne høre på argumenterne :great:
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Kan kun rose de 2 MCZ pilleovne jeg har haft.
Ingen bøvl i de 6-7 år mine til sammen har kørt. Min erfaring siger dog, vælg en model med Støbejerns brændeskål og IKKE en i rustfri.
Min MUSA er jeg yderst tilreds med. Kørt i 2½ år nu, med almindelig brug, uden problemer.
De første ca 1½år med auto tænd/sluk med temperatur på 22-23`.
Det sidste knap år med tænd/sluk morgen og aften, kun fordi jeg har købt mig en Woody pillefyr :-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej Rico hvad har du af varme nu ? hvis du feks har olie fyr nu og radiatore vil jeg vælge et pille fyr , det har den store fordel at margasinet til pillerne er meget større , hvis du vælger pillebrændeovn skal du fylde den hver dag og kan ikke lige tage afsted et par dage og prisen på dem er næsten den samme .
