Solpiller i en CPi 12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Henrik M. »
Jeg har netop fået leveret 3,7 tons solpiller fra Hjaltelin Agro blæst i silo.
Når man nu har investeret i en stoker der skulle kunne æde stort set alt,
skal det testes.
Med en forventning om at ingen af standard programmerne (Træpiller, Flis, Korn)
er optimale, har jeg kastet over "Andet brændsel" programmet.
Jeg har lagt ud med de samme indstillinger som træpiller, men at sneglen skal køre for
hvert 15 sekund og max. 0,8 sekunder. Min teori er at hvis sneglen kører ofte
vil det holde slaggedannelsen nede.
Teori er én ting, praksis er en anden.
På et lille døgn dannes så meget slagger, at næsten hele brænderrøret et fyldt.
Denne "Klump" kan jeg så bare trække ud og lade fyret køre videre.
Det giver ingen driftstop, men forbrændingen kan ikke være optimal.
Derfor vil jeg gerne modtage input til optimering af indstillingerne, eller om man f.eks.
kan iblande foderkrit for at forbedre forbrændingen.
Jeg skal nok komme med opdateringer, som eksperimentet skrider frem.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
ØHH hvad er solpiller
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Solpiller:
8mm, 20-50% smuld, Effektiv brændværdi 4.450 kcal/ kg, aske 3%, 630kg/ m3
Ift. træpiller: Mere smuld, lidt højere brændværdi, mere aske, fylder lidt mere.
Pillerne er presset af solsikkeskaller og er sorte.
Prisen ligger ca. 20% under prisen for træpiller.
pinball
Indlæg af pinball »
Så ville jeg nok prøve med kornprogrammet til og med med lidt kalk da du skriver de er lavet af skaller.
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
BRAND I MAGASINET!
Det var ved at gå helt galt idag. Da jeg kom hjem fra arbejde lagde jeg mærke til en anderledes lugt i fyrrummet. Da jeg åbnede ned til beholderen væltede det op med røg.
Stokeren kørte stadigvæk.
Højere side af omrøreren var næsten tømt for piller og der var gløder i bunden af magasinet. Magasinet var sodet til og fugtigt. Overrislingsanlæget havde slået til, men kunne åbenbart ikke forhindre branden i at nå ind i magasinet.
Jeg åbnede ind til kedlen og kunne trække en stor sammenbrændt klump ud af brænderrøret. Se billederne. :cry: Den gule klump bagerst i kedlen trak jeg ud af brænderrøret.
Jeg har skiftet over på Korn programmet, og skruet op for radiatorerne for at undgå pausefyring.
Flere input er meget velkomne!!!!!!!!!!!!!!!!!!
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
hej
Kan du tage nogle billeder af dit brændsel?
er du sikker på at låget til magasinet var ordentlig lukket, og at pakningen ikke er skadet den der sidder ved låget, ellers lyder det mærkeligt med tilbage brand.
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Her er billederne af brændslet. Jeg er helt sikker på at låget var helt lukket og pakningen ser ud til at være helt tæt. Jeg tror måske at branden har bredt sig bagud, da sneglen er løbet næsten tør. Brændslet i den ene side af magasinet var ikke faldet til sneglen. Jeg vil prøve at løsne omrør pladen og trække den bagud, for at undgå samme problem i fremtiden. Iøvrigt kan jeg se at forbrændingen sker langt tilbage i brænderrøret. Har i nogen input til at tvinge forbrændingen længere frem mod kelden?
pinball
Indlæg af pinball »
Løsningen er korn programmet.
Den med pladen er godnok ud med bolten og helt tilbage med pladen så blander kalket sig også bedre når der fyres med korn og kalken bare bliver smidt oven på.
Jeg er sikker på at der har været en utæthed ved låget til magasinet da magasinet bliver forsynet med lidt luft fra blæseren af så der er luftgennem strømning fra magasinet af ind i sneglen når blæseren blæser, det holder mit magasin fri for lugt og røg især når den er ved og løbe tør.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
den skal have højere puls.... det vil så give lidt titere pausefyring...
men det er klart bedre end tilbagebrændning
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
En lille indfyret mængde ofte, giver en mere jævn og god forbrænding, end få store mængder.
Ej kun egne erfaringer.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
