Akkutank på loftet
jopa
Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Hejsa har et velfungerende fyrrum med ladomat og akkutank.
Vil have en ekstra tank monteret i løbet af året.
Havde tænkt mig at sætte ny tank på loftet over fyrrum.
Skal jeg blot forbinde ny tank til eksisterende akkutank i bunden af den nye eller i toppen og så lade afgang fra ny tank gå til radiatorer i stedet for at den nu kommer fra akkutank i fyrrum ?
Noget a la selvcirkulation.
jopa
Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
jopa skrev:Hejsa har et velfungerende fyrrum med ladomat og akkutank.
Tillægs ? vil den varme den på loftet op før den i fyrrum
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Akkutank på loftet
Indlæg af pelle »
Du skal have fremløb til radiator i top af tank på loftet. Fremløb fra kedel skal også gå i top af tank på loftet. Bunden af tank på loft, forbinder du til top af tank i fyrrum. Returen til din kedel og fra radiatorer skal du ikke ændre på.
Ja, det
vil varme den øverste tank op først. Husk at isolere det rigtig godt. Benyt 5/4 tommer rør.
jopa
Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
pelle skrev:Hej
Ja, det
Super takker det virker som en rimelig let ordning.
pelle
Areal: 240
Akkutank på loftet
Indlæg af pelle »
Ja, og det vil også virke super. :great:
jopa
Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Regner med at skumme den ind til ukendelighed så der bliver formentlig ingen termometre eller er det absolut nødvendigt
pelle
Areal: 240
Akkutank på loftet
Indlæg af pelle »
Nej, termometre er ikke nødvendige, men jeg ville nu nok montere en 3 stykker. En, et stykke nede og en midt på og en lidt over bunden.
Det er altid rart nok at man kan se hvornår der skal fyres igen.
Benyt denne slags termometre.
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... meter.html
. Føleren kan du sætte fast med et stykke alutape ind på tanken og så lige fiksere det med et klat bygningsskum, så det bliver siddende fast til tid og evighed. (sådan har jeg gjort herhjemme) så et dykrør er ikke nødvendig. Så kan du sætte termometer skiverne ned til fyrrum.
Du skal også have eks. beholder op på loftet, enten fra kedlen eller ovenpå tanken. Jeg ville nok sætte den oven over tanken.Så vil det aldrig kunne fryse.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Akkutank på loftet
Indlæg af Zarge »
eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
jopa
Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Jeg har eksisterende expansionsbeholder liggende øverst under taget i forvejen.
Når den nederste akku er varm er den øverste vel også men fint med termometre der ikke behøver at blive monteret inde i tanken
pelle
Areal: 240
Akkutank på loftet
Indlæg af pelle »
Zarge skrev:eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
Ja, en magnet ind på hver side af føleren uden på tapen.. Det var en god ide, Zarge. :great:
