Hej Venner,
Jeg har købt mig en ny flange+anode, ny termostatstyring og ny el-patron til min metro 110l varmtvandsbeholder, så det bliver en combi beholder. Men jeg er lidt i tvivl ang montering af dette.
På styringen er der 4 ledninger; En sort og en brun hård ledning, samt en sort og en brun blød silikoneledning. Så vidt jeg kan forstå ud af monteringsforvirringen, så skal silikoneledningerne på selve varmelegemet/el-patronen, og de 2 hårde skal tilsluttes strøm. Jord skal så gå op på siden af varmtvandsbeholderen og sættes på en klemme der.
MEN, på styringen sidder der også en ledning med et 5mm tykt og 100mm langt kobberrør, som er en føler af en art. Derudover sidder der en ledning magen til, men med 2 tynde (2mm tykke) kobberrør/kobberledninger der løber parallelt. Dette må jo også være en temperaturføler af en anden slags. Skal begge følere blot op i dykrøret på flangen sammen med NTC føleren fra fyret, eller er det kun den ene der skal gå op i dykrøret? I så fald, hvor skal den anden gå hen?
Mvh Stefan
Montering af el-patron og termostat på varmtvandsbeholder
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Senest aktiv: 17 nov 2013 00:08
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis du er i tvivl her, så få fat i en elkyndig, det er ikke lige stedet at lave "køkkenbordsforsøg"
Tak for kommentaren, men det løser ikke mit problem
Jeg er skam el-kyndig og gør det selv kyndig, jeg er blot i tvivl om hvor de 2 følere fra termostaten skal sidde. Egentlig et ret ufarligt spørgsmål
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Fulgte der ikke noget information med stumperne? Måske kan dette bruges: http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
MvH
Jan
Jan
Jo det er egentlig den manual jeg også har. Men den fortæller ikke præcis hvor de 2 følere skal sættes i, men efter at have nærlæst den igen står der, at den ene er overkogssikring-føleren og den anden er temperaturføleren. Så de skal jo begge bare op i dykrøret på flangen, er mit gæt.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
I bunden af beholderen skulle gerne være 2 dykrør... De 2 tynde er til selve termóstaten til elpatronen... Den tykke er formentligt noget overkog - eller omventd, men ja, de skal alle op i dykrøret...
MEN holder med BWJ - er du i tvivl, så få en fagmand på... Det siger mildest talt RØVHUL, hvis du får lavet noget forkert med el-delen.
