Hej,
Hvordan får man musik downloadet fra TDC Play til at virke på en USB stick så jeg kan afspille det i bilen?
TDC Play på USB stick
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Senest aktiv: 23 sep 2017 16:19
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
- Har takket: 1 gang
Hej.
Det tror jeg ikke du kan gøre lovligt.
Filerne er DRM beskyttet. Mener at den enhed der skal læse filerne skal have rettigheden til det.
Sprutel
Sprutel
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Det må ikkeUlrik skrev:Hej,
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Jeg troede det var lovligt at fjerne drm beskyttelsen hvis det er nødvendigt for at kunne afspille filen?
Og selvfølgelig kun hvis det er til eget brug.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Sakset fra TDC forum:
Netop brugen af Soundtaxi er et brud på DRM, da det bliver en helt ny fil uden DRM. DVS kunstneren og KODA modtager ikke længere royalities ved gentagne afspilningner og denne fil kan deles. Så selv om du vil kunne finde bekendtgørelser som har en blødere formulering i form af hvad der er til eget brug, så betragter vi det som et brud på DRM i henhold til vilkårene:
Play vilkår: http://musik.tdconline.dk/servlets/2452 ... lDir=web&p...
Den downloadede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved distribution, offentlig afspilning eller ved brud på Digital Rights Management-licensen (DRMlicensen), eller hvis TDC Play uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til xDSL-tjenesten, jf. pkt. 10, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.
Så længe du ikke videre distribuere eller tjener penge på det. Tror jeg ikke du kommer i fængsel.
= Kun til eget forbrug.
ps. alle filer der hentes fra TDC Play kan afspilles på den PC det hentes til, uanset DRM eller ej. Licensen varer i 30 dage så skal den fornyes via login på TDC play.
Senest rettet af Jobak 05 jan 2013 11:28, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
tunebite er også en mulighed!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Også kan Soundtaxi også bruges til den musik man kan down-låne på
bibliotekernes hjemmeside bibzoom.dk
Jeg tager nemlig også musikken med i bilen
Citat: Mark Twain
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
puuhaaaaaaa.......
