Automatudlufter
nielsen4180
Tilmeldt: 13 dec 2012 17:27
Senest aktiv: 10 jan 2013 09:30
Automatudlufter
Indlæg af nielsen4180 »
Hej igen
Der findes et hav af udluftere på markedet, men hvilke har i bedst erfaringer med, som der ikke sætter sig?
Vh Jacob
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Automatudlufter
Indlæg af Havmand »
Personligt hælder jeg til flexvent...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Automatudlufter
Indlæg af mejeristen »
enig med Havmand flexvent er noget der dur! har "set" flere af de billige udgave blive utætte efter et par år!
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Automatudlufter
Indlæg af Skovløber »
Kan det for øvrigt ikke passe, at de nye flexvent, der kan man ikke skruge hætten i, så den lukker. For der er huller i hætten....
Har for øvrigt snakket med en smed, der siger at der ikke kan suges falsk luft i igennem en udlufter !
levi
Senest aktiv: -
Automatudlufter
Indlæg af levi »
Skovløber skrev:Kan det for øvrigt ikke passe, at de nye flexvent, der kan man ikke skruge hætten i, så den lukker. For der er huller i hætten....
Din smed ved ikke hvad han snakker om - der kan godt suges falsk luft igennem en selvudlufter - det er en uheldig proces der kan ske jo ældre selvudlufterne bliver, - og jo slappere de bliver i indmaden - eller ved voldsomme trykfald - dette sker især på fastbrændselsanlæg hvor ekspansionen f.eks ikke er dimensioneret korrekt, - eller fortrykket ikke er korrekt.
Når du spænder hætten - lukker selvudlufteren så den ikke kan suge falsk luft længere - men der er stadig nogle bittesmå huller i hætten så den kan "prutte" lidt - men det er meget begrænset :great:
Måden en selvudlufter skal betjenes på er.
Nyt vand på anlægget - selvudlufterens hætte skal løsnes - og spændes efter ca. 4-5 dage når den er færdig med at udlufte.
Skal man fylde vand på igen senere, - så løsner man hætterne igen, - og spænder dem igen efter 4-5 dage.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Automatudlufter
Indlæg af anderswitt »
jeg har sat en hane før aut udlufteren for den hev mere luft ind end der kom ud der blev mere og mere luft i anlæget og den var ikke billig
levi
Senest aktiv: -
Automatudlufter
Indlæg af levi »
anderswitt skrev:jeg har sat en hane før aut udlufteren for den hev mere luft ind end der kom ud der blev mere og mere luft i anlæget og den var ikke billig
Nemlig - jeg kan se du har brændekedel.
Svinger dit anlæg meget i tryk fra kold til varm tilstand ?
Hvis JA - så mangler du ekspansionsvolumen - og derfor har du større risiko for at din selvudlufter suger falsk luft :great:
Bugge
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Senest aktiv: 12 jun 2015 15:57
Mit fyr: Orlan 25kw super
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Automatudlufter
Indlæg af Bugge »
Jeg har lige dette problem og der er bestil ny ekspansion idag det bliver sku dejlig
Pt har jeg en 50l ekspan på et anlæg som har ca 1750l i volume
Så jeg har bestilt en på150l
levi
Senest aktiv: -
Automatudlufter
Indlæg af levi »
Sådan - så bliver det godt :great:
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Automatudlufter
tak Levi mit anlæg svinger ca 0.7 bar fra koldt til varmt har 1000l akku og 80l eksp.
