Havde en fejloptænding idag.. Rensede fyret plus lyssensor og prøvede at starte igen. Der kom ikke piller ned i herden, så ville jeg prøve at køre "fylder snegl" så slukkede jeg for kontakten til strømmen da den havde kørt lidt piller ned i herden for så at prøve at starte fyret igen. Nu vil den hverken det ene eller andet.. Hver gang jeg tænder for strømmen står der fylder snegl men ingenting sker..
Nogle gode råd?
På forhånd tak
Hjælp fyret vil ikke starte
- Tilmeldt: 27 sep 2012 21:28
- Mit fyr: Woody Blackstar BS1016 16 kw v. 6.78
- Areal: 200
- Brændsel: Lava træpiller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tag alle piller på herden væk.
Sluk for strømmen til styringen 5 min.
Åben styreboksen.
Tag jumper til batteri backup ud.
Sæt strøm på igen.
Sæt jumper på igen.
Start op normalt.
Åben styreboksen.
Sæt strøm på igen.
Sæt jumper på igen.
Start op normalt.
- Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
- Mit fyr: woody 20kw
- Areal: 340
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: 10-55
- Årligt forbrug: 9 Tons
Prøv lige og tage strømmen fra den i 5 minutter og så starte igen, så bliver den nok lige resettet, hvorfor ville du køre fylder snegl var der ikke nok piller i sneglen det burde der være med mindre du har kørt beholderen tom ?. mvh
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Fordi da jeg ville tænde op igen kørte sneglen ikke piller i herden ... Så ville jeg prøve at tvangskøre sneglen for at se om den kunne køre. Det kunne den. Nå men nu har jeg gjort som foreslået med batteribackup osv. Og så startet op igen.. Den vil stadig ikke køre piller ned til den brandvarme eltænder!!
Prøv lige at smid en håndfuld piller ned til eltænderen/på herden - der er en funktion i styringen (Hvis anlægget ikke har tændt korrekt) - hvor den stopper for pilletilførsel (Bremser sneglen).Mathilde1 skrev:Fordi da jeg ville tænde op igen kørte sneglen ikke piller i herden ... Så ville jeg prøve at tvangskøre sneglen for at se om den kunne køre. Det kunne den. Nå men nu har jeg gjort som foreslået med batteribackup osv. Og så startet op igen.. Den vil stadig ikke køre piller ned til den brandvarme eltænder!!
Funktionen er der for at undgå at herden bliver overfyldt med piller hvis fyret ikke tænder korrekt op efter 2 forsøg.
Inde i menuen eltænder - hvad står "effekt" på der ?
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Eltænder effekt 70%
Har smidt en håndfuldpiller ned i herden og den er igang med optænding.....
Sæt effekten op til 90 procent - så tror jeg ikke du får problemer igenMathilde1 skrev:Eltænder effekt 70%
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Ok. Det prøver jeg..
Umiddelbart kører fyret som normalt nu.. Gad vide om det bliver ved med det??
Jeg tænker, hvad skete der lige der. Alt har ellers kørt upåklageligt, kan det være effekten på eltænderen der har stået for lavt og så har den stoppet med indkøring af piller efter nogle forgæves forsøg på at starte op oven i det måske for meget smuld i sneglrøret, så der ikke kommer nok piller ned i herden?
Foreløbig tak for de gode råd
Jeps - det er teorienMathilde1 skrev:Ok. Det prøver jeg..
Og så bliver en eltænder jo også lidt slidt med tiden og kan have behov for lidt mere power
