Hej alle I kloge mennesker.
Jeg har en Baxi 2,5 anno 2000 - Den kører pt. uden iltstyring og uden trækstabilisator.
Det skal der laves om på, så derfor har jeg netop afgivet ordre hos sortvvs.dk på ovennævnte 2 dele.
Nu kommer jeg så til at tænke på om der måske også skal en anden prom i den, for at den kan køre med det nye iltstyring? Er der nogen der kan fortælle mig det?
PFT
Jesper
Prom i forbindelse med køb af iltstyring
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
- Senest aktiv: 10 nov 2019 14:08
- Mit fyr: TwinHeat M20i
- Areal: 251 + 150 værksted
- Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
- Fremviser gerne i postnummer: 6580
- Geografisk sted: 6580 Vamdrup
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det burde den ikke skulle. Hvilken version prom har du?
- Stoker II
Det er jeg faktisk ikke klar over - hvordan kan det udlæses?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Prom versionen kan man se i installatør menuen, og den kommer kan ind i ved at
holde 'Alarm reset ( knap F) og 'Menu' ( knap B ) inde samtidigt i ca 3 sekunder.
Hvis displayet viser f.eks 108, så har du prom version 1.08 og tilsvarende hvis der står
110, så har du prom version 1.10
Nu er det godt nok en gammel hund du har, så er ikke 100% sikker på at du faktisk kan se
din prom version, mener det var noget der blev indført med prom 1.04, men prøv ovenstående
- Stoker II
Hej igen...
Tak for svar!
Nu har jeg prøvet med knapperne, men der sker intet når de trykkes ind, hverken med fyret i on el. off tilstand. Den anden menu med "alarm reset og driftsformknap" kommer godt nok frem...
Skyldes det fyrets alder? en anden tastekombination eller lign?
Tak for svar!
- Areal: 425 m2
... så er det desværre fyrets alder, oprindeligt var der kun én menu på Baxi, så din prom
er afgjort ældre end version 1.04
- Stoker II
OK - så erdet da slået fast :-)
Men hvordan så med min indkøbte iltstyring? Skal jeg have fat i en ny prom, eller vil den fungere med den der allerede er monteret?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ikke helt sikker men mener det lader sig gøre.... men de små 200 er givet godt ud på en ny prom..Jespernj skrev:OK - så erdet da slået fast :-)
ps kan faktisk ikke huske om der er en prom med iltstyringen..
- Stoker II
Hej igen.
Jeg har nu bestilt en ny prom også - ifølge leverandører medleveres der ikke en nu sammen med ilt-styringen...
Det hele skulle komme imorgen, så det bliver jo spændende...
