Fyret er for stort
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Har takket: 2 gange
Fyret er for stort
Indlæg af Stofferdrengen »
Hej forum
Jeg er efter et par år med Baxi 2,5 nået frem til den konklusion, at mit fyr er håbløst overdimensioneret. Jeg har ca. 300 m2 opvarmet - og selv om det er et gammelt bondehus, er jeg stille og roligt ved at få efterisoleret de værste steder, så huset faktisk holder ret godt på varmen.
Nu er problemet så, at Baxi 2,5 er alt for svær for mig at holde nede. Jeg kan simpelthen ikke holde det under 2 sække pr dag - ikke en gang nu, hvor det er 5-10 grader udenfor.
Jeg slukker om sommeren og bruger solvarme, så problemet er kun, når temperaturen ligger mellem 0-15 grader, men det er jo også ret ofte :(
Jeg har ikke iltstyring på, men har læst i et gammelt indlæg, at man kan sætte en modstand i serie med røggasføleren, for at få den til at tro, at røgtemp er højere end den rent faktisk er. Er det en afprøvet mulighed? Og hvad med trækket i skorstenen? (Jeg har stabilisator på).
Kan det tænkes at nogen vil bytte med et 1,5?
Nå, jeg håber, I kan hjælpe. Jeg er træt af at fylde piller i :(
Stoffer
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Blevet takket: 2 gange
Fyret er for stort
Indlæg af chopper »
Jeg havde desværre samme problem. Fyrede med flid når der ikke var så meget forbrug. Men det blev jeg hurtig træt af. Solgte min sidste år. Og købte en tænd og sluk kedel. Og det er da det bedste jeg har gjort
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Fyret er for stort
Indlæg af thy »
Stofferdrengen skrev:Hej forum
Stoffer
kan ikke huske om den er pint ned i ydelse.... har du været der?
ja et bytte vil være godt....
iltstyring... kunne hjælpe noget..
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
Fyret er for stort
Hej Thy
Se andet indlæg for indstillinger om "nedpining"
Christoffer
