monteringssæt
Nassblackstar
Tilmeldt: 07 jan 2013 07:44
monteringssæt
Indlæg af Nassblackstar »
Halløj i forummet.
Jeg skal til at monterer mit blackstar og har derfor lige et spørgsmål. Ville denne opsætning kunne gå.
Frem og retur skal føres til lofthøjde og der ville jeg monterer sikkerhedssættet på det højste punkt og på fremløb.
Håber at det vil går.
Takker på forhånd.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
monteringssæt
Indlæg af Smut 25 »
Muligt jeg ikke lige forstår dit billede men umiddelbart tror jeg ikke
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
monteringssæt
Indlæg af TaagMan »
Du bør sætte det tæt på din kedel. Kogende vand der sprøjter ud over hovedet på en i tilfælde af overkog er simpelthen bare ikke smart. Ellers skal du i hvert fald føre sikkerhedsventils udgangen ned til jorden med et rør.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Nassblackstar
monteringssæt
Ha ha.. Havde ikke lige tænkt på kogende sprøjt! Rør føres fra sikkerhedsventil til gulv ;-)..
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
monteringssæt
Indlæg af J-B »
Hvis du sætter din sikkerhedssæt på fremløb fra kedel mellem vinklen og t stykket så vil det være perfekt, og et stykke rør der peger nedad fra overtryksventilen.
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
monteringssæt
Indlæg af Idor »
Hvad med den ekspansions beholder. Sådan som den vender, kommer luften ikke ud. Den står op og gemmer på luften. Den skal hænge så luften siver op og forsvinder ud på det højeste sted.
levi
monteringssæt
Indlæg af levi »
Idor skrev:Hvad med den ekspansions beholder. Sådan som den vender, kommer luften ikke ud. Den står op og gemmer på luften. Den skal hænge så luften siver op og forsvinder ud på det højeste sted.
Ekspansionen sidder fint.
, - kan du ikke lige uddybe det ?
En trykekspansion må placeres overalt på et centralvarmeanlæg - og vende på alle måder!
Det har absolut ingen betydning hvordan ekspansionen vender!.
TaagMan
Areal: 135
monteringssæt
Indlæg af TaagMan »
Ligegyldigt, du øger egentlig bare den effektive ekspansions størrelse fordi du har noget ekstra luft som vandet i anlægget kan bygge tryk op i :)
Idor
Areal: 145
monteringssæt
Indlæg af Idor »
Har bare fra de helt spæde dage lært, at tingene skal vende, så luften kan stige op, og ikke blive fanget nogen steder. Så har derfor altid monteret dem hængende.
Det vigtigste er, at den er der.
Nassblackstar
monteringssæt
Hvis jeg sætter det sikkerhedssæt ned, skal jeg så sætte en udlufter på i toppen?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
