Stophane på vandindføringsrør
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
hej alle,
jeg har et sort vand indføringsrør hvorpå det sidder en stophane ( se billede, lige under venstre grå PP rør )
den der stophane kunne jeg godt tænke mig at afmontere, men.. hvordan er det skruet sammen? når jeg prøver at sætte en tang på stophanen, så drejer det indvendige rør ligesom rundt inde i det sorte kraftige yderrør. Ja, jeg håber i forstår hvad jeg fabler om, ellers må i sige til.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Tror sgu det sorte er et foringsrør så..... Men prøv lige at tage et nærbillede af det....
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Landlyst skrev:Tror sgu det sorte er et foringsrør så..... Men prøv lige at tage et nærbillede af det....
jeg skal nok tage et bedre billede imorgen, men jeg tror du har ret i at det er et foringsrør, måske noget i stil med den her http://www.rabat-vvs.dk/d/Overgangsnipp ... i2987.html
bortset fra jeg ikke syntes jeg har det øverste gevind på mit sorte rør.
tror i der bare et set PEM rør inde i så?
Jakob
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Det er et indføringsrør...
Overgangen ligner en plastmodel.. Jeg ville ikke skifte ventilen med mindre den er defekt... Og nu vi er ved det - det ligner drikkevandsforsyning - husk det må man ikke selv skrue på :wink:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Måske men hvis du skal ha hanen af så skal du jo heller ikke holde ved røret men lige under hanen....
Men ja tror der er en eller anden slange Peh eller Pem... Men det er måske lidt utrygt at du siger du har drejet inder røret rundt....
Og ja Havmand har ret det er ikke på den side du selv må skifte... :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Havmand skrev:Det er et indføringsrør...
Landlyst skrev:Måske men hvis du skal ha hanen af så skal du jo heller ikke holde ved røret men lige under hanen....
grunden til at jeg spørger, er at der et andet sted i huset er et rør magen til, og der er stophanen frostsprængt, så den skal afmonteres og erstattes med en frisk.
Jeg ved godt alle de ting jeg ikke må.
Jakob
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
det er sådan en her der sidder ned i indføringsrøret, inderrøret er et alm pe/m rør for at skifte hanen holder du kontra på det stykke med de der firkantede fordybninger der er på den, overgangen kan sagtens tåle at røret nede i bliver vredet en del
mike
vvs montør
esbjerg forsyning
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
kadett 76 skrev:det er sådan en her der sidder ned i indføringsrøret, inderrøret er et alm pe/m rør for at skifte hanen holder du kontra på det stykke med de der firkantede fordybninger der er på den, overgangen kan sagtens tåle at røret nede i bliver vredet en del
mike
vvs montør
esbjerg forsyning
Mange tak Mike for dit gode svar. Lige hvad jeg har brug for at vide.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Bare lige for at følge den her tråd til ende, så blev der bare holdt fast i det yderste sorte rør med en stor vandpumpetang og så en stor svensknøgle til stopventilen.
Uden det helt vilde drama, kom den sprængte stophane af, og en ny kom på.
Jakob
