Hjælp.. Woody Black Star :/
Metomica
Tilmeldt: 07 jan 2013 21:36
Mit fyr: Woody Black Star 30
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Indlæg af Metomica »
Hej Allesammen..
Vi bor til leje på en nedlagt landejendom, hvor der er to lejligheder, der er ialt 230 m2. Vi har 164m2 (2 voksne og 2 børn) og resten har naboen (1 enlig pige)
Opvarmningen er et Woody Black Star 30kw. Da vi flyttede ind, brugte det enormt mange piller, det brændte dem faktisk slet ikke af, det var bare sorte piller den skød ud igen (vi tømte askeskuffen hver anden dag :roll: :roll: :roll: ), det kunne vi godt se var helt forkert (vi har på intet tidspunkt pillet ved indstillinger osv, da vi intet aner om pillefyr osv.) vi kontaktede udlejer, som fik fat i en vvs mand, han indstillede det og så kørte det faktisk fint, ikke meget aske. Men så her i starten af vinteren gik det helt amok igen, den fyrede igen piller ind og ud på ingen tid, igen fik vi fat på vvs manden, som igen indstillede den, men den kører stadig ikke optimalt. Hvor tit skal man tømme askeskuffen ? og hvor meget vil i mene et fyr som det skal bruge af piller om ugen her om vinteren ? Lige pt. tømmer vi askeskuffen en gang i ugen, asken er hvid, nogen gange med lidt piller i, men ikke tit (ikke helt så ubrændte som før). Den bruger cirka 25 sække piller om ugen (german pellets) og det er så to lejligheder den varmer op, både varme og vand.
Den kører som regel på mellem 45-80 % alt efter hvor meget den varmer op.
Vi har som sagt ingen forstand på sådan et fyr, vi renser det som vi fik besked på og fylder på, men synes bare den bruger meget ?
Vi kan godt se (ud fra hvad vi læser forskellige steder og folk der selv har pillefyr) at det ikke kører som det skal :/
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
udfyld din profil
det kunne jo være en i nærheden der kunne bestikkes med en kop kaffe for se på fyret
umiddelbart kan man jo starte med at læse manual og lave en afvejning af piller
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
vi opavarmer ca 440 m2 med piller, samt varmt vand til 7 med 45kg om dagen pt.
Jeg har ikke askeskuffe, men skovler asken ud og der kører jeg ca. 2tons igennem mellem tømningerne
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Start med at hente en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Find den rigtige version ved at læse nr. på chippen inde i styringen.
Finindstil så efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Metomica
Areal: 230
Pillerne er vejet af, det gjorde VVS manden :) så det burde være ok.. Hvordan skal asken se ud ? Jeg må indrømme, jeg ikk er meget for at pille rundt i indstillinger osv :/
dannidines
Indlæg af dannidines »
Se det pillebruger skriver, kør det igennem, men skriv tallene ned inden i ændre dem i styringen, så kan man altid gå tilbage til start:-)
Umiddelbart så tænker jeg for meget luft iht piller hvis asken er hvid... Er herden (risten) fyldt med askekager når I renser?!
Metomica skrev:Pillerne er vejet af, det gjorde VVS manden :) så det burde være ok.. Hvordan skal asken se ud ? Jeg må indrømme, jeg ikk er meget for at pille rundt i indstillinger osv :/
Det er på ingen måde nok at der engang er afvejet piller.
Piller er et naturprodukt, og der må forventes små variationer over tid.
Metomica
Areal: 230
VVS manden var lige inden jul, hvor der blev vejet piller 2 gange i samme uge, da det efter første besøg af VVS stadig skød pillerne lige igennem :/
Hvad er askekage ? Den laver sådan en klump i risten hvor den brænder pillerne :/ kan evt tage et billed og ligge ind ? Vi har måtte fjerne denne klump da flammen simpelthen går opad :/
Metomica
Areal: 230
Skal lige siges der er skiftet piller indenfor to måneder.. Også derfor de blev vejet.. Vi fik 4tons piller den 1 november og pt er der til en uge tilbage :/ synes det er helt vildt :/
Askekage kig her: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Hent manual og læs de gode råd i den.
Hent opstart guide og udfør den.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
