LEGIONELLA BAKTERIER
Ordet er frit
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Legionella – Symptomer og behandling
Legionella pneumophila (den som elsker lunger) er fællesnavnet på
mindst 39 identificerede arter af legionella-bakterien.
Navnet opstod, fordi bakterien første gang blev fundet i forbindelse
med et massedødsfald ved et årsmøde i
‘American Legion’ (amerikanske krigsveteraner) i Philadelphia i 1977.
221 blev syge, 34 døde.
Bakterien havde spredt sig til hotellets værelser gennem et ventilationssystem.
Legionella-bakterier kan medføre to typer sygdomme.
En alvorlig type lungebetændelse kaldet legionærsygdom eller Pontiac
feber, som er en svær, kortlivet type influenza, der går over af sig selv.
Afhængig af ens generelle sundhedstilstand varierer dødeligheden
for legionærsygdom fra 15-50%.
Legionærsygdom skal som andre typer lungebetændelse
behandles med antibiotika.
Symptomer på smitten er typisk ømme muskler, hovedpine,
brystsmerter og høj feber.
Legionella smitter aldrig fra menneske til menneske.
For at få legionærsygdommen skal man indånde legionella-bakterien - den smitter kun via lungerne.
Legionella-bakterier findes naturligt i små uskadelige mængder i åer,
søer og vandsystemer.
Bakterien er hvilende (formerer sig ikke) i vand med en temperatur under 20 C.
I spektret mellem 25 og 45 C sker der en tilvækst af bakterien.
Opformeringen er eksplosiv i området lige under 40 C .
Spabade er derfor særligt kritiske.
Over 50 C dør bakterien, dog er 90% af bakterierne først slået
ihjel efter 5-10 timer ved 50 C.
Ved en varmtvandstemperatur på 60 C slåes bakterien ned efter
10 minutter, det samme kan klares på 10 sekunder ved 70 C.
I 1998 blev der påvist 85 tilfælde af legionella i Danmark, hvoraf 17 personer døde.
Vandtemperatur
Temperaturen i din varmtvandsbeholder bør være mindst 60 grader.
Varmt vand fra hanen bør være mindst 50 grader, og temperaturen
bør opnås i løbet af 10-20 sekunder.
Koldt vand fra hanen bør være under 12 grader.
Lad vandet løbe et par minutter, hvis vandet ikke har været anvendt,
f.eks. efter ferierejser eller reparationer.
Rørkonstruktioner
Rørene med det varme vand bør være ført helt frem til hanen, før det
blandes med det kolde,
Varmtvandsrør bør ikke ligge uisolerede op ad rør med koldt vand,
Undgå “blinde ender” i vandrørene uden gennemstrømmende
vand(f.eks. tapsteder, der ikke anvendes regelmæssigt).
Varmtvandsbeholdere
Sørg for at størrelsen af varmtvandsbeholderen passer til ejendommens
forbrug af varmt vand.Ved udskiftning skal du sikre dig, at
beholderen ikke er større end nødvendigt. Normalt vil en beholder
på 50-110 liter være tilstrækkelig til et parcelhus,
Foretag udslamning af varmtvandsbeholderen som en del af driftsrutinen,
hvis der er tale om en etageejendom.
Hvis man vil undersøge for legionella i en vandprøve fra varmtvandshanen,
kan man henvende sig til Teknisk Forvaltning og få oplysninger om hvilke laboratorier,
der kan udtage og analysere vandprøven, hvor prøven bør udtages samt en ca. pris på undersøgelsen.
Hvis der er mistanke om eller fundet et højt indhold af legionella i en vandprøve,
kan varmtvandsledningerne desinficeres.
Dette gøres bedst ved at gennemskylle alle ledninger med 70 °C varmt vand i
f.eks. ½ time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i ca. 5 minutter.
Pas på skoldningsfaren ved varmedesinfektionen og gennemskylning med det
varme vand.
Der findes ikke p.t. nationale grænseværdier for indholdet af legionella i det
varme brugsvand.
Der anbefales , at indholdet holdes under 1.000 legionella/liter (cfu/liter), og at
der overvejes varmedesinfektion og nødvendige ombygninger, hvis indholdet af
legionella er over 10.000 cfu/liter.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Tak for god info Per :great:
tnordholt
Indlæg af tnordholt »
Hej Per,
God info. Legionella bakterier lever af organiske stoffer og er i langt de fleste tilfaelde opstaaet pga. aflejringer af disse i vandsystemer. Selv ved 35-40 grader kan de altsaa ikke formere sig med mindre de har noget at leve af.
Proev at se foelge link fra miljoestyrelsen
http://glwww.mst.dk/udgiv/NyViden/2002/ ... -883-6.htm
Der staar faktisk "Der er aldrig blevet påvist en direkte sam-menhæng imellem legionellakoncentrationen i vand og risikoen for at blive smittet"
