Køb af nyt stokerfyr (mit første)
Ordet er frit
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Skal have skiftet mit oliefyr ud med et stokerfyr, med hvad skal jeg vælge?
Har set at Liagro sælger deres Benekov L25 ud til lidt billigere penge, men er den ved at være for gammel? Og kan det bedre betale sig at købe en nyere model?
Skal som udgangspunkt kun fyre med træpiller. Så måske jeg skal vælge et helt andet mærke? Håber der er nogle der kan hjælpe en fortvivlet første gangskøber.
Har 200 kvm. dårligt isoleret hus og et årligt forbrug på 3.200 l. olie (kører kun om vinteren)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
så skal du da ha en pelix, eller tilsvarende!! den montere du bare på den gamle kedel, hvis den da ellers er ok!! det med liagro fyret må der være andre her på forumet der kan svare på!
