Tasso B3 2,4 m2 kedel bortgives
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
Tasso B3 2,4 m2 kedel bortgives ved afhentning.
Den er tæt og virker, skiftet da stokeren som var sat på den var blevet utæt.
Den står i Randers.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian_IA
Areal: 196
Efter nedtagning er den er desværre ikke brugbar mere :-)
Sådan en fætter er jo lidt tung så den måtte have lidt vold for at komme ud.....:
Væltet ned på en palle, derefter over på en løftevogn og så du af fyrrummet og så trukket ved med hjælp fra min hjælpers Audi Quattro, traktoren kunne ikke starte :-)
Så den er vist produkthandlerens :-)
Christian.....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Christian_IA
Areal: 196
Nej desværre ikke :-)
Det er lige før en sådan ville have kunne konkurreret med gangnam style i antal hits :-)
Christian.....
Tilbage til "Salg"
