Salamander oliestoker + olietank slagtes
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Er så småt gået i gang med at slagte min Samamander oliestoker, hovedparten fra '62,
så det meste ryger direkte på skrotten.
Men, der er dog enkelte dele som jeg synes er lidt for fine til bare at skrotte, så dem vil
jeg lige vil tilbyde lidelsesfæller her på Stoker Pro.
Der er f.eks selve oliebrænderen, en Statoil Mk II brænder
Under skjoldet står der Bentone-Elektro Oil AB ( Sweden )
Fabrikeret i 1992, kører almindelig 220v
Kørte fint lige til den have tømt olietanken, og jeg derfor slukkede for strømmen til den 8)
Den har dog ikke kørt meget de seneste godt 7 år, kun når Baxi stokeren skulle holde
sommerferie, eller ved andre særligt festlige lejligheder.
Der er også lidt 'garniture' i form af flance, oliefilter, diverse føderør, mv.
Havde tænkt mig herlighederne skulle koste kr 1.000, afhentet her på matriklen.
Naturligvis minus Stoker pro rabat, der til min forbøffelse viser sig at være på
ikke mindre en kr 1.000 !! Altså kr 1.000 minus kr 1.000 i rabat, så bliver det vist
ikke billigere at købe en meget erfaren og stærkt rutineret oliebrænder i aluminium.
Sidst men ikke mindst, er der en 1.200 l KN olietank fra 2007, klasse C1, firkantet
Ingen tankattest, men til gengæld også en del 'garniture' i form af påfyldningsstuds,
udluftningsstuds, fløjte, tankmåler, mv.
Havde tænkt mig tanken skulle koste kr 500,-
Naturligvis også minus Stoker Pro rabat, der for brugte, men stærkt erfarne tanke, er på kr 500,-
Send PB hvis interesse. Ellers ryger det hele til Jernkællingen om ca 14 dage.
PS. Nu har jeg desværre ikke en webshop, hvor man lige kan skrive 'Stoker Pro' i ét eller andet felt,
for at opnå rabatten, så jeg havde forestillet mig, at interesserede købere lige kunne give et lille kækt
'dyt' i hornet når de entrerer matriklen, og så råber Stoker Pro mindst tre gange når de svinger ind på
gårdspladsen, altså bare for lige at kunne kvalificere til de anførte Stoker Pro rabatter.
Der skal jo være orden i tingene !
PPS. ... og så skal ingen komme at sige man ikke kan opnå klækkelige rabater ved at være medlem af Stoker Pro
PPPS .... og bedre et sætte lidt til, end at handlen skal gå helt i stå 8)
Fortsat Go' Weekend !
tsamsoe
Tilmeldt: 18 jun 2010 11:05
Mit fyr: Scotte 16 kw på OPOP418
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 4623
Årligt forbrug: 4 Paller
Indlæg af tsamsoe »
Sender en pb :great:
Når jeg finder ud af hvordan :evil:
Jeg kan ikke sende PB, ingen mulighed for at indsætte modtager.... SåE
Den Tank du har der, hvordan er tilstanden på den?? Tænker på rust, og tæthed? Og er den tømt?
:shock:
Thomas
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
tsamsoe skrev:Sender en pb :great:
:shock:
Det er noget med at du skal lave X- antal indlæg før der bliver åbnet for pb. indtil da må du nok lave et indlæg hvor du beder Brandsen om at sende dig en med et nummer eller e-mail hvor du kan kontakte ham, og der ved også komme et indlæg tættet på pb :wink:
Hvordan vil du spille?
tsamsoe
Areal: 180
Indlæg af tsamsoe »
@ Kruse
[quote]Det er noget med at du skal lave X- antal indlæg før der bliver åbnet for pb. indtil da må du nok lave et indlæg hvor du beder Brandsen om at sende dig en med et nummer eller e-mail hvor du kan kontakte ham, og der ved også komme et indlæg tættet på pb [quote]
Ja. det er nok en god ide....
Thomas
tsamsoe
Areal: 180
Indlæg af tsamsoe »
@ Brandsen
Hvis du vil holde denne tråd på PB niveau, må du først sende mig een med dine kontaktoplysninger, som Kruse skriver.
så vi kan holde vareomsætningen igang. :wink:
MVH. Thomas
Thomas
Tanken er i fin stand, kun fra 2007, ingen rust eller utætheder, og tømt for olie.
@tsamsoe : Har sendt dig PB med adresse og mobil nummer.
Så er olietank + diverse garniture blevet afhentet !
Dermed er det eneste tilbage selve oliebrænderen.
Så er olie brænderen, filter, holder, rør og fødeslanger røget på skrotten.
Så bare lige for at 'lukke' tråden, meldes hermed alt udsolgt !
Tilbage til "Salg"
