Godt tilfreds med Ekoheat 2500
Ekoheaten installerede jeg selv sidst i November 2012 og har kørt godt og problemfrit bortset fra et enkelt nedbrud med en defekt gevind på bøsningen der trækker askepladen. Den blev hurtigt skiftet og fyret køre igen uden problemer. Alt i alt er jeg indtil videre godt tilfreds med købet
Næste projekt bliver at lave et pillerum i kælderen og få tilslutte ecosupply’en så den kan komme til at køre 100% automatisk
- Tilmeldt: 15 feb 2011 21:23
- Mit fyr: Før Oliefyr nu Ecoheat 2500
- Areal: 500
- Brændsel: Dyr olie pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Årligt forbrug: 8000 L.
- Geografisk sted: Fredericia
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
dejligt med et fyr der bare er 100% automatisk
- Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
- Mit fyr: Ekoheat 900/160
- Areal: 150 i 3 plan
- Brændsel: TP 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: forventer 6 T
- Geografisk sted: den jydske højderyg
Tillykke med det nye fyr. Er selv en rimelig tilfreds ejer af Ekoheat 900 siden 08-2012. Ligesom dig er de eneste problemer jeg har haft grundet fabriksmontagen. Ser frem til dine erfaringer med ecosuplyen. Har du også valgt askekomprimering? Jeg overvejer det som mit næste skridt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Areal: 170
Hejsa
Jeg har set flere nævne ecosuplyen. Hvordan virker den egentlig? Jeg har en silo idag på 420 l. Kan jeg brygge en ved siden af hvor den suger fra eller hvordan virker det?
Joshva
Joshva
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Vi har fået installeret ecosupply til vores ekoheat 900, og er som sådan rigtig glade for det. Dog har vi haft en del problemer med at en pille kan sætte sig fast, hvilket resulterer i at systemet melder alarm -> for at løse dette skal man give systemet et manuelt "pump". Derudover så larmer det gevaldigt når der fyldes piller på, hvilket der gør ca. 1 gang i timen (siloen kan kun tage ca. 6 cm af gangen før den fylder nyt på - dumt lavet hvis I spørger mig!)
MEN, det er det hele værd når det kører. Vi har en lille kartoffelkælder under køkkenet hvor vi kan fylde 5-6 paller i, så det er dejligt nemt ikke at skulle tænke på at fylde piller på eller at opmagasinerer paller når man ikke har plads..
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Får du dem ikke blæst men tømmer poser i siloen ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker IV
- Areal: 147
Nej pga. høje priser for blæsning har jeg valgt at tømme pallerne manuelt. Det tager mig 2 timer og det skal gøres 1-1½ gang om året - så det er lige til at holde tillamborg skrev:Får du dem ikke blæst men tømmer poser i siloen ?
ja ok det kan man jo sagtens gøre. Lidt nyssgerrig , jeg har nemlig tænkt på at lave en silo for jeg gider ikke slæbe 12-14t om året . Derfor ville jeg gerne høre om erfraing med indblæst. Tror jeg åbner en tråd om det.
Claus
Claus
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hej Lamborg jeg kører med blæste piller og har gjort det med scotten også. Du skal være opmærksom på at der er meget smuld i indblæste piller. dette kan godt skabe problemer med at de bygger bro i magasinet. Jeg ser lige om jeg kan finde et billede.lamborg skrev:ja ok det kan man jo sagtens gøre. Lidt nyssgerrig , jeg har nemlig tænkt på at lave en silo for jeg gider ikke slæbe 12-14t om året . Derfor ville jeg gerne høre om erfraing med indblæst. Tror jeg åbner en tråd om det.
edit. billeder i denne tråd.
viewtopic.php?f=137&t=15986&hilit=+smuld
dog snegler jeg dem også mellem silo og fyr. Så det giver en ekstra tur.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jamen det er da bare en 6-7 timers arbejde, hvis du kan stille det rigtig anlamborg skrev:ja ok det kan man jo sagtens gøre. Lidt nyssgerrig , jeg har nemlig tænkt på at lave en silo for jeg gider ikke slæbe 12-14t om året . Derfor ville jeg gerne høre om erfraing med indblæst. Tror jeg åbner en tråd om det.
