Indmuringsdåse hul diameter
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Hvilken diameter kopbor/borekrone skal bruges til 1M indmuringsdåser? (skal monteres i leca blokke)
Og ved 1,5M er del vel bare forskudt med en halv diameter?
Er der forskel om man bruger billige eller fugadåser?
Og inden den store moral prædiken starter, så er det udelukkende til antenne og netværks installationer.
//Kongsted
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg vil anbefale dig at købe dem af en ordentlig kvalitet, da de billige knækker, bare man hidser sig det mindste op :oops: Og så stor er prisforskellen heller ikke i forhold til, hvad det giver af bøvl at skulle til at hakke dåsen ud igen. Dog skal det siges, at de mørkegrønne dåser fra jem og fix holder udmærket.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Forfradåse = 56 mm hulsav/kopbor
Indmuringsdåse = 72 mm ?!? (pindsvinebor kan bruges ved LECA/letbeton).
Jeg mener helt bestemt det er 72 mm (diagonaltmålet på en kvadrat med sidelængde på 55 mm er 77 mm, så går der lidt fra til de rundehjørner ;)
/AJU
kongsted
16
Areal: 145
Takker for svarene... Kunne kun finde en i 74mm. så den bliver der lige testet med i det nye legetøj: http://www.makita.dk/tool/0/HR2611FT.html
//Kongsted
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Pas på den ikke bliver varm :p
/AJU
