Hejsa,
Er der nogen der ved, hvordan man skifter side mht installation af brænderen, da kedlen synes forberedt til brænderen i venstre side set forfra. jeg vil gerne have den i højre side, men der synes at være en plade i vejen? Her tænker jeg på en tykkere plade under isoleringen.
F
Woody Black Star Mini BS1016
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
- Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Ja du fjerner bare pladen i modsatte side af silo, skruer den på hvor der nu er hul.
Herefter skal du i selve kedlen flytte den plade der sidder i hullet, også denne flyttes til modsatte side. Vupti så er der lavet sideskift :-)
- Stoker II
- Areal: 131
Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Bandit6000 skrev:Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
den kan godt side lidt fast, bank forsigtigt inde fra kedlen siden af på pladen
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Der sidder 2 bolte helt ude ved kanten af pladen de skal af.
Jeg gav min et kærligt og forsigtigt puf med enden af en lægte fra den anden side, altså ind gennem det hul der er nu, Så kom den meget let af.
- Stoker II
- Areal: 131
- Stoker II
- Areal: 131
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
- Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
- Areal: 115+ 50 m2 værksted
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: forventer 5 ton
- Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
og sørg for at isoleringen er væk, foran hullet, hvor blæseren trækker luft.. - Taler af bitter erfaring.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvad er der sket ? Da du ikke har fjernet isoleringen
Du mener at det skal fjernes hele vejen rundt og ikke kun omkring det firkantet hul
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker III
- Brændsel: piller
jeg lavede bare det firkantede hul. Blæseren sugede isoleringen til sig, hvilket giver ingen luft, og meget sod i kedel:)
