Har prøvet at indstille fyret som beskrevet i manualen, problemet ligger så i at når fyret når op på ca 85 grader på termostaten på selve fyret, begynder fyret at koget og lukke varmt vand ud, så er det jo svært at følge manualen, når fyret jo koger inden det når de 90 grader, der står i manualen. hvad er problemet så? er der noget galt med ladomaten eller termostaten på fyret?
hvad skal temperaturen på fyret være for at det køre rigtigt? hvad ligger jeres på?
syntes os det varmer for langsom op, fra 40 til 80, hvor hurtigt varmer jeres op? og syntes ikke der er så stor forbrænding i nederste kammer når man åbner, kan se på nogle af jeres billeder her inde at der er en stor ild flamme dernede og så voldsomt syntes jeg ikke vores er.
VH Birgitte
Måske problemer med Atmos DC 22 s?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis kedlen koger og din kølesløjfe lukker vand ind for tidligt tyder det på for lavt flow der gør at kedeltoppen bliver for varm. Højre flow er løsningen. Hvilken kølesløjfeventil bruger du? Hvilken termostat sidder der i ladeventilen og hvilket fabrikat er det?Mols skrev:Har prøvet at indstille fyret som beskrevet i manualen, problemet ligger så i at når fyret når op på ca 85 grader på termostaten på selve fyret, begynder fyret at koget og lukke varmt vand ud, så er det jo svært at følge manualen, når fyret jo koger inden det når de 90 grader, der står i manualen. hvad er problemet så? er der noget galt med ladomaten eller termostaten på fyret?
VH Birgitte
Hvor er det kedlen lukker vand ud, er det ekspansionsbeholderen eller kølesløjfen?
Der ikke muligt at åbne den nederste låge uden det påvirker forbrændingen og underforbrændingen stopper. Så det kan du ikke bruge som sammenligning .
Hvilke billeder er det du kikker på ? er det billeder at vigas og orlan kedler? for de har røgblæser og kan fortsætte med underforbrænding selv om nederste låge åbnes
- Senest aktiv: -
vi ved ikke hvad der sidder i ladomaten, er der mulighed for vi selvkan finde ud af det? det en vvs mand der har sat det til og der lagde en extra i æsken. hvad er en kølesløjfe kender ikke alle de fagudtryk
- Senest aktiv: -
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Du svarede ikke på hvor vandet kommer ud?
Hvilken model ladomat er det?
Hvad står der på den ekstra termostat?
foto er altid godt
foto er altid godt
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der er vel også en faktura fra VVSeren med det installerede i kan kigge på :-)
- Senest aktiv: -
den lukker vand ud fra kedlen og ned i et afløb, der står type LM-6 på ladomaten, og der står -5839-9B-015- på den ekstra termostat. ligger nogle foto op om lidt hvis det lykkedes
- Senest aktiv: -
et billede af det hele
- Senest aktiv: -
her er billeder af det hele
