Jeg har søgt lidt på emnet start/ stop af pumpe, men mener ikke helt at have fundet det svar jeg søger.
Jeg kører med Woody 6.78,
kedel temp 64,
Diff over 6,
Diff under 3,
Pumpestart 59
Pumpestop 69
Nu kommer mit spørgsmål så.
Når nu forbruget er faldet, og fyret stopper pga. temp over 70 grader, burde pumpestop så ikke være aktiv?
Ændrer jeg pumpe stop til 71 grader, så stopper pumpen! Hvordan skal den lige forståes?
Jeg ønsker netop at pumpen skal stoppe sammen med kedlen, fordi der absolut intet energi bliver afsat i huset, når fyret er stoppet. Hvordan gør I andre? Lader I pumpen køre, og på den måde hurtigere afkøle, og derned reducere den periode hvori fyret er stoppet?
Pumpe start/stop.
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Pumpe start/stop.
Dine tal er ikke helt ok.
Diff over skal op på 10 eller 15.
Er den for lav får du mange start stop, og det er ikke økonomisk.
Fyret skal være i drift hele tiden uden at stoppe.
Det er derfor det er modulerende.
Diff under skal også op på 5 for ikke at få for store temperatur forskelle.
Kedeltemperatur skal op på 70 gr. hvis det er en ny kedel med semirens.
Ellers er der mulighed for kondens.
Pumpestart er den temperatur kedlen skal være over, før pumpen går i gang.
Pumpestop er den temperatur kedlen skal under i forbindelse med stop, for at pumpen stopper.
