MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Senest aktiv: -
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Jeg har lige fået bygget min iltstyring færdig, komponenter er fundet via vejledningen her i forum :)
Sonden er en oem bosch LSU4.2 hentet hjem fra england til 546,-
Ved CAL ender den på 209 - 212
Da jeg ikke før har kørt med iltstyring vil jeg gerne vide hvad der er normalt ?
Min ilt % i lav ligger mellem 12-15 og blæser går tit helt ned i minimum blæs, for derefter 30 sek senere at køre fuld kraft.
Sådan gentager det sig hver 2-3 min, er det normalt ? Jeg tænker at det må belaste blæsermotoren en del ?
I høj fungerer det bedre, men også her regulerer den meget op og ned.
Indstillinger er som anbefalet af thy, prom vers. 110.
Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, det lyder ikke helt normalt, blæseren skal ganske vist køre lidt op og ned,
for at hold en ilt procent på 7-8 stykker, afhængig af hvad du har sat ilt% til i menuen.
Du har vil ikke lys i driftsform knappen ?
Og du har AU aktiveret i menuen ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den er nem..... hiv strømmen fra skidtet 10 sekunder, kalibrer sonden igen, og voila, problem løst.
Det er en ide de har, når de kører med iltstyring, lige at køre sådan.
Men utroligt at du kan få din til at cal så højt. Min lå på det højeste for et halvt års tid siden, på 204, siden faldt den drastisk, og har siden langt på 194.
Den er kun et halvt år gammel ca.
Cyberfox
Senest aktiv: -
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Hej Bigfoot,
Jeg prøver at slukke det i morgen, og vender tilbage med resultatet.
Christian
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Cyberfox skrev:Hej,
min ligger også ca 210 den gamle lå generelt 220
lister du lige tallene for tjæk af der ikke sku være en smutter..
den kører ikke med blæser over 10-12 som den tit er på når forbruget er lavt...
calibrerer du med sonden ude af røgrør...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Min sonde som er igang med sin 2 eller 3 sæson kalibrerer til 201. Har ikke været over 210 med den her...
Kan du ikke liste dine indstillinger op herinde?
- Har ikke selv haft de problemer med blæser der kører op og ned...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Jeg nu heller andet set eller hørt om ilt sonder der kalibrerer over 210 som sluttal.
.... og jeg har en klar fornemmelse af, det dette ikke er nogen tilfældighed, fordi
atmosfærisk luft jo netop har 21,0% ilt, og da der ikke er plads til noget komma i
displayet, ja så er det jo nærliggende at tro det bliver vist som 210 8)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
min gamle model lå på 209-210 hvergang...så trode også det var det der lå bag talene..
men Claus birth spurte baxi og de sagde alt over 180 var ok og det ikke var et udtryk for ilt%
Yep, har også set det svar fra Baxi, og yep, min sonde kalibrerede også omkring 208-210 da den var ny,
og derefter gradvist lavere og lavere med årene....meeen, hvorfor lige netop 210 som sluttal,
når ilt procent i ren luft er 21,0% 8) 8)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor kan jeg så ikke klemme min næsten nye sonde over 194???? da den var helt ny, fik jeg den på 204, og derefter hed det 194 resten af tiden.
