Brændeovn og gammel skorsten
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Har Lige fundet ud af at vi vil have os en brændeovn. Bare en billig en (Asgård 3) som kan give lidt extra varme når der er allemest koldt og så til de lidt kolde sommeraftener. Jeg har skorsten inde i huset fra dengang fyret stod i bryggerset(før 2005) og den ene side vender ind i mod stuen så det kan ikke være bedre, men kan det give problemer når den ikke har været brugt siden. Tænker på løbesod eller andet. Det er en muret skorsten som sikkert er 50 - 100 år gammel (Huset er fra 188x)
Og er der nogen som kender til en billig brændeovn med fedtsten på? Gerne med link :) Den jeg har kig på koster 3000 men lidt mere vil jeg gerne ofre hvis det er med fedtsten..
Mvh Anders
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
hvis skorstenen er tør indvendig og ellers i god stand burde det ikke give noget problem, men ellers få da lige fejeren til at lure op i den inden du tænder op
kadett 76
Areal: 270 m2
noget helt andet er at det ikke er sikkert at du vil få optimal udnyttelse af en ny brændeovn på den skorsten, lysningen kunne godt være alt for stor, men også her kan fejeren fortælle dig om det ville være en fordel at få en kern sat i den (hvis det ikke allerede er gjort)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Så længe der ikke er ild i den er den i fin stand. For over 20 år siden da det var mine forældre der havde huset var der skorstensbrand og der blev den så varm at man kunne se flammerne igennem nogle store revner. Men da den kølede af igen var revnerne væk og alt var ok igen.
Mvh Anders
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Skorsten med revner i en beboelse... Jeg ville nok være lidt bekymret for der kunne trække røggasse ud i huset vis man er uheldig
Hvordan vil du spille?
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Bare rolig. Det var oppe på loftet som er uisoleret og uudnyttet. Revnerne var der også kun mens der var extremt varmt. De er lukket efter anvisning fra skorstensfejer for mange år siden
Mvh Anders
