Faldt over dette indslag på Agro mek:
Træpiller med mindre smuld
Landbrugsavisen.dk
Onsdag 28. november 2012
Annonce
Jørgen E. Nielsen, German Pellets.
Læs mere
Læs mere om Agromek
MGM Comfort pillefyr fra MGM boilers
Firma: German Pellets Stand: E 4211
Europas største producent af træpiller, German pellets, leverer nu træpiller med op til 95 procent mindre smuld. Pillerne hedder PowerPlus og smuldrer mindre, fordi de bliver sprøjtet med en tynd film af olie, mens de bliver blæst ind i siloen.
Ifølge markedsdirektør Jørgen E. Nielsen er det en fordel, at de ikke smuldrer fordi sneglen i pillefyret får sværere ved at hente træpillerne i siloen. De vil også have sværere ved at skride i siloen, så den ikke kan tømmes helt. Er der smuld er varen også mere uens og udnyttes dårligere. I sidste ende mindsker det den energi, man kan få ud af dem.
Ifølge German Pellets giver Power Plus den højest mulige brændværdi, som er 5,4 kWh pr. kg.Pillerne er også lidt dyrere end andre træpiller en merpris svarende til 4-5 procent.
Men man får mindst det samme igen, siger Jørgen E. Nielsen.
Pillerne er i øvrigt produceret af rent nåletræ og indeholder ikke tilsætningsstoffer af nogen art.
Ny type af German Pellets.....
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
- Har takket: 1 gang
- Stoker IV
- Areal: 186+95m2
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
5,4 kWt og min bare.... det påstår de også, at de hidtidige German Pellets har.
Sjovt nok har DTIs test af pillerne vist, at de har nøjagtigt den samme brændværdi som andre, gode piller. Ca. 4,7 kWt/kg.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Man kan vel godt ramme de 5,4 kWt, hvis pillerne bliver oversprøjtet med fyringsolie ved indblæsning i silo???
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 129 m2
Hæhæ... men, de har bare ikke pralet af at bruge olie før...
Her er link til testrapport på de "gamle" GPer: http://www.lavepriser.dk/files/analyse_ ... ts_8mm.pdf
Okay, fair skal være fair: Deres effektive brændværdi er så 4,97 kWt/kg. Det er sq meget pænt ... men, det er stadig ikke de 5,4 reklame-kWt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg har prøvet dem og syntes bestemt de har bedre brændeværdi end så mange andre, men jeg har til gengæld aldrig prøvet en træpille der laver så meget slagger p.ga bindemiddel i brænderen, så foretrækker jeg altså smuld i stedet for
de er i øvrigt ekstremt dårlige til at falde ned til bunden selv.
og 400l vvb i huset.
- Areal: 129 m2
- 11
- Tilmeldt: 12 jan 2014 14:15
De 5,4 Kwh er det, som bliver betegnet som Top Brændværdi - mens de 4,97 Kwh er effektiv brændværdi - Der er som regel en sammenhæng mellem top brændværdi og effektiv brændværdi - Det vil sige, des højere top brændværdi, des bedre er den effektive brændværdi sandsynligvis også.
Simon
[url]http://www.Gode-Træpiller.dk[/url]
Simon
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Jo, men Germen Pellets har jo to produkter som det ses her... Men øvrebrændværdi kan vi jo ikke regne med i normale træpillefyr. Så skal vi over i en fin østrigsk kondenserende... Der følger de andre træpiller så også med op
http://german-pellets.dk/
Dem vi snakkede om var PowerPlus, der jo netop oversprøjtes med rapsolie ved indblæsning. Klart det er for at holde på smuldet og få det med igennem brænderen. Men det klarer mange jo med lidt madolie (1 eller 2 dl). Det skal immervæk være en fin bornholmsk olie, hvis den skal koste 100 kr. pr. 8 dl. Evt. kan den billige vindruekerneolie fra Rema 1.000.000 anbefales...
http://german-pellets.dk/page/power-plus-35/
/AJU
