Valg af Rørisolering
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hej der ude.
Sidde og skal til at bestille noget nyt rørisolering.
lige pt sidder der noget billigt noget, det ligner noget fra jemogfix, det holder da lidt på varmen, men overhovedet ikke overbevisende :(
Derfor tænkte jeg at jeg ville skifte det ud på mine rør i kælderen.
MEN.
Hvad skal man så vælge.
Rockwool eller Climaflex?
Begge modeller findes i en 20mm model.
Skal lige siges at mine rør er 18mm kobberrør.
Prisforskellen ligger vist på små 20kr, altså 10kr for climaflex, og små 30kr ved rockwool.
Isolere rockwoolen 3 gange så meget :P
Kom frisk med jeres bud
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
PeterMA skrev: ...
Der har du vist allerede selv svaret på dit spørgsmål :)
:great:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Du har nok ret.
Det er lige ligesom at købe Danfoss udstyr, det koster mere, men virker ikke meget bedre end alt andet man kan få på markedet, men man køber det fordi, ja man kender navnet.
Tjekkede lige nogen datablade på rørskålene, og der taber de rockwool faktisk, minimalt.
Så, det bliver nok de "billige" der vinder denne omgang :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
