jeg har læst nogle af jer har skrevet at jeres snegl som skubber pillerne
ind til herden hyler engang imellem
det er min så startet på idag, jeg har slukket fyret og ladet det køle lidt og så trukket ud for at se om
der skulle sidde en pille i klemme eller noget men det syndes jeg umiddelbart ikke jeg ku se
så samlede det igen
jeg har så læst nogle af jer har haft samme problem og har valgt desideret at fræse noget af sneglens diameter af
hvilket jeg ikke syndes lyder som den rette løsning
så er der andre der har erfaring med dette område her
går det væk af sig selv efter et par dage eller hvad eller skal man smørre selve sneglen på kanten med et eller andet eller kan det være farligt med hensyn til brand / varme udvikling
syndes ikke rigtig der står nævnt noget om sneglen i rengørings manualen
En anden tanke, kan den have skubbet sig hvis der har været noget i klemme
så man måske lige skal løsne den og vrikke den lidt og spænde den fast igen mon ?
Når sneglen der skubber piller til herden hyler ?
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Min gør det engang i mellem og det plejer at være en stump træpille der har klemt sig ind mellem den internsnegl og røret.
Det forsvinder når de enten har udelagt pillen eller den kommer ud for enden.
Det er næsten samme lyd når askepladen kører, hvis den ikke er smurt. Så vær lige sikker på, at den ikke er i gang med at rense.
Men det kan jo tydeligt høre det på hyppigheden. Hvis det er hver gang sneglen kører, så er det ikke askepladen.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har været udsat for at det er en pille der sætter sig fast mellem forreste plade og snegl, der hvor pillerne falder ned.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker III
- Areal: 117
bare lige en opdtering de sidste par gange jeg har været forbi fyret har sneglen ikke hylet
