kan 15 mm Universla pex rør bruges til Gulvarm
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej med her,
Jeg planlæger at ligge gulvvarm i vores badværelse. Da jeg skal til at udskift alle vandrør i huset (gammel jernerør fra 1961 som drøper) kommer jeg til at have nogle 15 mm universal PEX i overskud. Kan det bruges på gulvarm istedet for 20 mm? hvad med 22mm universal PEX? er det for stort?
tak for hjælpen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Pexslanger til gulvvarme skal i hvert fald være med iltspærre, så du ikke får "frisk luft" i det døde vand i varmesystemet. Mens det i brugsvandsinstallationer ikke er nødvendigt med iltspærre, da der altid bliver tilført friskt, iltholdigt vand.
Altså vil pexslanger til gulvvarme altid være med iltspærre, men jeg ved ikke, om det samme gælder de universale.
Mvh Flemming
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Spotsy skrev:Hej med her,
tak for hjælpen
Det kan du nemt bruge :great:
Spotsy
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Flemming DJ skrev:Pexslanger til gulvvarme skal i hvert fald være med iltspærre, så du ikke får "frisk luft" i det døde vand i varmesystemet. Mens det i brugsvandsinstallationer ikke er nødvendigt med iltspærre, da der altid bliver tilført friskt, iltholdigt vand.
Ja det mener jeg universal står for. Der står i hverfald at de kan bruges op til 95 grader...
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Som sagt - ingen problem :great:
