Brian B skrev:Hej
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Jeg synes bare den hænger langt bagefter. Min snegl kan være slidt eller noget men doseringen er bestemt ikke ens hver gang. Dette resulterer så i at den giver meget hvilket for ilt til at falde. Hvor styringen derfor giver mindre og sneglen gør så det samme så ilt stiger meget.
Men måske jeg bare skal rode lidt mere med det. Hvad står jeres pause til på sneglen? Den skal måske værre større ved mig så sneglen kører mere ad gangen?
M.v.h. Olli.
