Er ved at installere stokerkontrol og på manualer fra NBE står der men skal sætte hvid,grøn Og rød i styringen... I det kabel der fulgte med er farverne lysegrøn, grøn, sort, lilla og lyserød... Hvad skal bruges?
På forhånd tak
Stokerkontrol
- Tilmeldt: 27 sep 2012 21:28
- Mit fyr: Woody Blackstar BS1016 16 kw v. 6.78
- Areal: 200
- Brændsel: Lava træpiller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stokerkontrol
Der er gennem tiderne brugt et utal af farver fra kabel fabrikkerne.Mathilde1 skrev:Hej
På forhånd tak
Du skal finde nr. på benene i stikket i stedet for.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Stokerkontrol
Ok prøver, men pludselig et andet stort problem, fyret kører helt vildt ind med piller, så vil jeg slukke det men den kommer med fejl på motorudgang og nu er alt dødt,,, hjælp
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Stokerkontrol
Afmonter forbindelse til pc.
Sluk for fyr, og tag strømmen fra styringen 2 min.
Start så op normalt.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Stokerkontrol
Tryk på overkog sikringen.
Så er der strøm op til styringen.
Åben styringen.
Der er en glas sikring. Er den sprunget ?
Er der lys i styringen ?
Hvis der er lys i styringen så tag strømmen, åben styringen, tag jumper ved batteri backup, vent er øje blik.
Sæt så strøm på igen, sæt jumper på igen.
Virker det så ?
Åben styringen.
Virker det så ?
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Stokerkontrol
Overkogssikring er det ikke og der er ikke strøm eller lys i styringen.. Muligt det måske er glassikringen, men umiddelbart er det ikke til at se
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Stokerkontrol
Prøv en anden sikring.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Stokerkontrol
Ja jeg vil prøve at se hvor jeg kan finde en. Kan der mon være brændt noget af i styringen?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Stokerkontrol
Ja, der er nogle udgange der kan afbryde / kortslutte.
