Så har jeg sgu fået luft problemer. Jeg skiftede hele mit fremløb imellem jul og nytår. Det var tykke rør som lå oven på hanebåndene. Det blev så flyttet ud i skunken og lavet i 22 mm pex som så er blevet isoleret med skum og bagefter rockwool omkring. Jeg har også monteret et par automat udlufter. Men efter det er blevet lavet har vi 2 -3 radiatorer på førstesalen som skal luftes ud hver dag for at få varme i dem. Og vi snakker omkring 5 min udluftning pr dag. Kan det godt passe der er så meget luft i systemet? Da jeg lavede det tømte jeg kun systemet i huset , men ikke min akkutank. Jeg har åben eksp. som før var monteret på returen, men som nu er flyttet over på fremløbet så den sidder rigtigt og stigende op til beholder.
Er der nogle der har nogle gode råd. Jeg tror selv at det må tage luft ind et sted, men hvor og hvordan finder jeg det? Min mekaniker mente at det var på sugesiden., altså returen, men mente så også at der ville komme vand ud når pumpen ikke kører. Men jeg har jo kun lavet fremløb, så det lyder ikke så sandsynligt.
Kom glad med gode forslag.
Ps mit gulvvarme i stuen virker heller ikke, men det tager vi i en anden tråd, for der kommer godt nok varme ned til minishunten, men det kommer ikke rundt i gulvet.
Endnu et ? om luft i systemet
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Der er noget galt - så meget luft er der ikke i anlægget. Så jeg tænker at der må være en "system"-fejl.
Fx efter at du har luftet ud, og du så fylder mere vand på - aflæser du så hvor mange liter du fylder på?
Går ud fra at du har ført ekspansionsbeholderens overløb til synligt gulvafløb - men kommer der så mere vand ud når anlægget er i drift?
Hvordan med din pumpe - er den blevet flyttet, og hvor sidder den nu?
Man kan vist godt have en utæthed som er stor nok til at der kan suges luft ind - men alligevel være for lille til at der kan sive vand ud
/Lars
EDITH: Har lige læst dit andet indlæg om gulvvarmeproblemet. Hvis du har flyttet din cirkulationspumpe har du måske nøglen til løsningen der
/Lars
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Ideen var da ganske udemærket, men pumpen har jeg ikke rørt. Det er først efter pumpen jeg har skiftet fremløb. Med hensyn til vandpåfyldning, så har jeg ingen mål på hvor meget, men åbnet i maks 10 sek for hanen 2 eller 3 gange
Mvh Anders
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 23:44
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Var der ikke engang noget med luftproblemer, hvis man brugte pexrør uden iltspærre?
Eller er det mon noget jeg har drømt?
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Er det muligt for dig, at tegne et diagram over, hvordan anlægget er lavet,
for et anlæg kan jo laves på rigtig mange forskellige måder.
Så vil det være betydelig nemmere at udtale sig om, hvad der eventuelt kan være galt.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 18:22
- Senest aktiv: 01 feb 2013 18:11
frostbeskyttelse af varmeanlæg
hej.
Jeg har brug for lidt hjælp/ideer. Er lige kommet hjem fra en rejse og fundet mit (alternative opvarmnings mulighed) frosset. Det har helt sikkert været koldt i Danmark i den forløbne uge, så at der var frost i rørende var ikke overraskende. Hvordan sikrer i jer mod frosne rør i en periode 8-12 dage ?
mvh snedkeren
Ups. Så ikke at jeg fortsatte en tråd-undskyld er ikke vm i pc
mvh snedkeren
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Jo det er vist rigtigt, men pex rør i rør købt ved dvcenter er forhåbentligt iordenMichaelK skrev:Var der ikke engang noget med luftproblemer, hvis man brugte pexrør uden iltspærre?
Mvh Anders
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jo, men efter en 8-10år holder de op med at tage luft indMichaelK skrev:Var der ikke engang noget med luftproblemer, hvis man brugte pexrør uden iltspærre?
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Kender desværre ikke til tegneprogrammer, men skal prøve at forklare.Ernst Drastrup skrev:Er det muligt for dig, at tegne et diagram over, hvordan anlægget er lavet,
Udei fyrrummet er det en akkutank og ladomat som er koblet som normalt. altså frem øverst oppe på siden af tanken og retur i bunden af tanken. Oven på tanken sidder der en esbe 61 grader shunt og så pumpen som pumper det ind i huset og lige efter er vvb koblet på med et t-stykke. Alt dette er der slet ikke lavet om på så det må vi gå ud fra er ok.
Inde i huset har jeg monteret en 2vejs motorventil så jeg kan lukke om sommeren og ellers køre med urstyrring. Og lige inden den er der et t-stykke som gå op til åben eks. Derfra kører fremløbet op på loftet og efter det første t stykke til en radiator, deler fremløbet sig i 2. Den ene streng løber til en autoudlufter og går derefter ned til gulvvarme og radiator i badeværelse samt en radiator i soveværelse. Fra udlufter og ned er der ikke lavet noget om. Den anden streng løber til den anden ende af huset og på vejen er der et t-stykke hvor det går ned til gulvvarme i stuen og et t-stykke mere som går ned til 2 andre radiatorer. Henne i enden af huset stopper det nye jeg har lavet for derefter at blive til 1" rør og dele sig ud til 3 radiatorer på loftet og 2 nedenunder.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Kan du ikke tegne det på en serviet og scanne ind?
Når jeg læser det, tænker jeg mest på din åbne ekspansion, er den efter reglerne - det lyder som om den sidder langt fra din kedel og der er vist noget med åben ekspansion, kedel og stigende rør.
Og selvom du har købt rørene det "rigtige" sted, kan de jo ikke mere end de skal kunne og hvis ikke pex skal have iltspærre, så tror jeg ikke det er med for sjov. (jeg tror nu ikke det giver den mængde luft du taler om, men derimod mulige tæringer i længden)
Mvh. Sophus
