nogen her der ved hvorfor man anvender åben snegl i magasinet?
Åbne snegle anvendes i foderstofanlæg fordi de kan bøjes, men de har en væsentlig lavere virkninsgrad
en lukkede snegle, dvs med centralrør.
Den lavere virkningsgrad kunne tænkes at være uheldig mht smulddannelse.
Så hvorfor?
mvh
Woody Mini 10 KW
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Woody Mini 10 KW
Fordi den ikke så nemt, som faste snegle, ødelægger gear eller overbelaster motoren.
Woody Mini 10 KW
Man har testet mange forskellige typer snegle hos NBE igennem årene, - flexsneglen har vundet i det lange løb ift. de andre modeller.ARII skrev:Hej
Så hvorfor?
mvh
- Tilmeldt: 11 dec 2012 09:24
Woody Mini 10 KW
Ja ok, at man ved udvikling og test har valgt denne snegletype.
Det må man anerkende.
Men jeg kan forestille mig at der ligger et stort økonomisk aspekt i det.
Hvis sneglen var udstyret med en kraftigere gearmotor ville man så ikke
have et langt mere stabilt fødesystem, som var uafhængig af smuld.
Bortset fra elbelastningen er der jo ingen problemer i en gearmotor
som kan trække det.
som kan trække det.
Woody Mini 10 KW
Smuld - det fikser du med lidt madolie i ny og næARII skrev:Ja ok, at man ved udvikling og test har valgt denne snegletype.
som kan trække det.
Igen - jeg kan kun referere til det jeg kender til, - og udfra det ved jeg man har testet eksterne snegle igennem alle årene man har produceret pillefyr hos NBE - flexsneglen er den bedste man har kendskab til.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Woody Mini 10 KW
Jeg har prøvet at have en elektrikker rør i sneglen, men den er fjernet igen da den ikke doserede særlig godt med den i.
Woody Mini 10 KW
gode tilbagemeldinger. Tak for det.
Mit fyr har nu kørt knap en måned, og det har kørt fuldstændig problemfrit.
Jeg synes det er en rigtig god styring den er forsynet med.
Mange indstillingsparametre, god reaktion på P-I regulatoren.
De problemer jeg har haft har været selvskabte. Rørføring, pumpe, luftlommer mv.
Det er dog helt sikkert at jeg i løbet af vinteren vil lave et helt andet magasin/snegle system.
Det system skal bygge på transport af savsmuld.
Jeg kender udmærket den med olien, men det kan sagtens lade sig gøre at lave et sneglesystem som
transportere smuld, så man slipper for de mange udvejninger.
Vender tilbage på et tidspkt.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Woody Mini 10 KW
Som du selv er inde på ARII så er der også et økonomisk aspekt. Flex sneglen er langt fra den teknisk bedste løsning. En fast snegl... dvs. fuldsvejst til en center aksel... og som passer perfekt i sneglrøret, med en motor der er dimensioneret til at kunne klippe som minimum 10 piller over på én gang, vil altid være teknisk bedre end en flex snegl.
Flex sneglen er billig, og udmærket... og folk kigger jo på prisen når de køber, og aner ikke en skid om hvad der er godt eller skidt... og så vælger de jo det billigere anlæg... så NBE er selvf tvunget til også at levere en flexsnegl med. Sådan er det...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Woody Mini 10 KW
Ja, og det kan jeg fint acceptere. Jeg har lavet R&D i 40 år så det der med lavest mulig variable omkost.
er kendt.
Jeg vil stadigvæk mene at hele konstruktionen fortjener et mere stabilt fødesystem.
er kendt.
- Areal: 135
Woody Mini 10 KW
Enig. Det er i øvrigt også derfor der er en bette intern snegl som udjævner doseringen... men det er ikke altid nok.ARII skrev:Ja, og det kan jeg fint acceptere. Jeg har lavet R&D i 40 år så det der med lavest mulig variable omkost.
er kendt.
