sod inde i kedlen
aap89
Tilmeldt: 07 aug 2012 22:59
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 100+64
Brændsel: woodox
Fremviser gerne i postnummer: 4460
Årligt forbrug: ?håber på 3-4t
Geografisk sted: vestsjælland 4460
sod inde i kedlen
Indlæg af aap89 »
hey er rimelig ny ang pille fyr så har lige 2 spørgsmål
1
er det normalt der er noget sod inde i kedlen bag brander mere end 2mm
2
har i også problemer med jeres ur løber lidt for an.
håber på gode svar:)
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
sod inde i kedlen
Indlæg af bobzinen »
aap89 skrev:hey er rimelig ny ang pille fyr så har lige 2 spørgsmål
1
2
Lidt tyndt med oplysninger ville hjælpe meget hvis du udfyldte din profil
Men velkommen til
:great:
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
aap89
Areal: 100+64
Brændsel: woodox
sod inde i kedlen
Indlæg af aap89 »
har prøvet og opdatere lidt:D
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
sod inde i kedlen
Indlæg af Grevens »
aap89 skrev: 1. er det normalt der er noget sod inde i kedlen bag brander mere end 2mm
2. har i også problemer med jeres ur løber lidt for an.
1- det er vist meget "normalt" med sod ... ... men det er naturligvis et spørgsmål at få den justeret så der ikke er for meget sort-sod på kedelflader ... men igen er det jo "bare" brændkammer ... den helt store overførsel af brændvarme til vandvarme sker lidt længere inde i fyret der hvor røgen skal igennem de runde kanaler ...
2. - uret i styringen løber som en russisk torpedo ... -nemlig lidt for hurtigt og lidt for længe ... :D
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
sod inde i kedlen
Indlæg af Skiveren »
1
2
Greven har givet dig svar på 1'eren.. :great:
Og jo uret er lidt for ivrig, men her ved os gøre det ikke alverden... Vi kommer næsten aldrig for sent ud af døren mere... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
Vil du ikke lige forklare mig hvorfor det er normalt med sod i brandkammeret ?... Der skal mig bekendt IKKE være sod i selve brandkammeret, - så er forbrændingen nemlig alt for fed - enten mangler anlægget luft, - eller det får for mange piller... - Eller noget blokerer for at røgen ikke kan cirkulere fornuftige ud igennem kedlen...
aap89
Areal: 100+64
Brændsel: woodox
sod inde i kedlen
Indlæg af aap89 »
kan så ikke forstå iden med uret men det er jo en anden ting;D lyder til jeg må for søge lidt med at justere mere for syntes heller ikke det virker rigtigt min nye stålskorsten er blevet meget sort på det sidste som om soden bliver blæst med ud igennem
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
aap89 skrev:kan så ikke forstå iden med uret men det er jo en anden ting;D lyder til jeg må for søge lidt med at justere mere for syntes heller ikke det virker rigtigt min nye stålskorsten er blevet meget sort på det sidste som om soden bliver blæst med ud igennem
Mon ikke fejlen i uret bliver fikset i en software opdatering på et tidspunkt, - det er skam en mindre detalje :great:
Men det med soden, - det er ikke en mindre detalje - det skal du have stillet dig ud af hurtigst muligt, - det kan i værste fald resultere i skorstensbrand og lign.
aap89
Areal: 100+64
Brændsel: woodox
sod inde i kedlen
Indlæg af aap89 »
er der kun asken og justere efter og hvad er den helt korrekte farve(måske et billede)
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
aap89 skrev:er der kun asken og justere efter og hvad er den helt korrekte farve(måske et billede)
Ja du skal justere dit fyr efter asken/Flammen - så det er en stor fordel at holde øje med flammen når du justerer fyret i lav/midt/høj drift.
Asken skal være kaffebrun, - kedelsiderne skal være grålige, - men må også gerne være hvidlige - de må bare ikke være sorte! (SOD).
