Jeg har lavet et stykke ny sokkel i 39 cm legaterm blokke (12cm lega på siderne og 15 cm flamingo i midten) men kan ikk rigtig finde ud af hvordan jeg laver bunden af dørhullet så der ikk trækker fugt op og der ikk kommer kulde bro..
Er der en der har erfaring med hvordan det gøres ?
Jeg har spurgt på tømmerhandlen men der ville Google ikk hjælpe ham..
Jeg har en ide om at skære 2-3 cm af legaen væk i dørhullet og lægge murpap og så støbe op med sand og cement ? Men er det rigtig og kan det holde
Dørtærskel i legaterm hvordan ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Halløj
Jeg plejer at mure 7,5cm lecablokke forbi, hvor der er døre og vinduer til gulv. Så kan gulvisoleringen komme med ud til døren, og for ikke at støbe 7,5 cm lecablokken sammen med gulvet sætter jeg en 50mm flamingostrimmel op af den. Håber det giver mening, ellers spørger du bare
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Så skal jeg fjerne den inderste del af legaen og noget af flamingoen og så støbe det med når jeg laver gulvet ?
Så er det ikk svømmende mere da det vil hvile på sokkelen men det har måske ingen betydning ?
Det er sådan nogle jeg har brugt
http://www.traelasten.dk/webshop/murera ... cleID=1126
Mvh Brian
- Stoker IV
- Areal: 135
Du kan vel få plads til flamingo under betonen, gulvet er vel kun ca10cm?
