Afblænding gulvevarmeshunt
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hej Forum
Vi er blevet så glade for vores træpillefyr, at vi nu overvejer at lave gulvvarme i de sidste rum i stuehuset :great:
Jeg har kig på denne svend:
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/
Spørgsmålet er nu om det er muligt at starte med f.eks. 1 streng og blænde de andre af? Så kan man løbende tilkoble de ekstra strenge som renoveringen skrider frem? Er det fuldstændig tåbeligt?
Har I andre forslag til gulvvarmeshunt? Krav er tænd/sluk af pumpe efter behov, AA pumpe, trådløs styring og mulighed for ø16 mm rør i strengene (trægulv med spor).
Et andet spørgsmål, hvorfor er der bypass, når pumpen er variabel og med auto tænd/sluk???
På forhånd tak!!!
/AJU
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Ugelvig skrev:Hej Forum
På forhånd tak!!!
1 - Ja det er muligt at starte med 1 streng, - og proppe de andre strenge af indtil de skal bruges.
2 - Der er på den omtalte shunt mulighed for montering af 16 mm alupex koblinger :great:
3 - Der er bypass af 2 grunde - (1a - bypass skal der være på f.eks varmepumper) - (1b En pumpe på en gulvvarmeshunt skal helst køre på permanent tryk for at få en ordentlig varmefordeling i gulvvarmeslangerne - derfor er et bypass et must, - medmindre der er pumpestyring i den valgte styring (Der er pumpestyring i den model du har valgt).
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Tak Levi. Så lærte jeg også lidt i dag :)
Så er det jo bare at gå i gang! :D
/AJU
