Hej,
Findes der andre pladejernskedler på markedet, udover denne her: http://www.lsstoker.dk/?Information:Hent_Brochure
Se pdf filen, der kan monteres uden shunt?
Blaser
Kedel uden behov for shuntventil?
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ja ja.. Der er ikke mangel på de fine ord
Men hvad skal skidtet koste ?
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
MGM behøver heller ikke shunt.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvorfor mener du det er et vigtigt agument at kedlen ingen shunt skal have?Blaser skrev:Hej,
Blaser
I min verden er det totalt ligegyldigt, en enkelt ventil fra eller til betyder intet
- Stoker V
- Areal: 200
Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Det giver alt andet lige bedre flow og en billigere installation og drift.
Blaser
Blaser
- Senest aktiv: -
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Den er jo ikke beregnet til reduceret fremløbstemperaturBlaser skrev:Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Blaser
Sakset fra manualen
Indstillingsområde for kedeltermostat 70-85 Grader
Temperaturen indstilles på programmerings knapperne under prog og indstilles på den ønskede temperatur.
For at undgå korrosion i kedlen skal styringen stå på minimum 70 grader og min 75, ved korn fyring ellers bortfalder garantien.
Den indbyggede shuntfunktion virker selvfølgelig kun hvis fremløbet er varm nok til at den kan shunte internt i kedlen og derved holde en fornuftig temperatur i kedelbunden
Så hvad sparer du så egentligt? Intet, udover den termostatventil som normalt bruges som returshunt
- Stoker V
- Areal: 200
Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Fremløb- og kedel temperatur er 2 forskellige ting!
Blaser
Blaser
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hey du, du behøves sgu ikke bruge ! Over for migBlaser skrev:Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Blaser
Faktum er at Kedlen må/kan ikke justeres længere ned end en fremløbstemperatur end 70 grader jvfr fabrikanten, så hvis du ønsker en lavere fremløbstemp end de 70 skal du stadig bruge en fremløbsshunt uanset
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
